  • 23 Juin 2024, 04:28:05
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   En bas
Auteur Sujet: [216 GTI] Joint de culasse  (Lu 43561 fois)
frankyGTI
Re : [216 GTI] Joint de culasse
« Réponse #90 le: 30 Juin 2006, 19:58:46 »
bon alors j'ai fini,mais le démarreur veut pas ce lancer :lol: je suis entraint de recharger la batterie mais je sais pas si ça viens de ça tout fonctionne le toit ouvrant aussi.Par contre j'ai remarqué un voyant qui clignotte en bas à gauche du volant,ne me dite pas que c'est un anti-démarrage à moins de m'apporter une soluce,de plus je n'ai pas de télécommande.....
frankyGTI
« Réponse #91 le: 30 Juin 2006, 21:21:59 »
bon alors j'ai fouiné dans la boite à fusibles et je suis tombé sur un anti-démarrage que j'ai déconnecté.coup de clef et là le moteur démarre et tourne comme une horloge 8)
merci à tout ceux qui mon aidé pour faire mon 1er joint de cucu :wink:
« Réponse #92 le: 30 Juin 2006, 21:42:27 »
joint de CULASSE pas de cucu :ddr: (parce que c'est vraiment cucu ce nom :ddr:)
Par contre ça m'étonne que tu aies pu désactiver ton anti-démarrage comme ça :beuh: Il n'est pas d'origine alors :ddr:
frankyGTI
« Réponse #93 le: 30 Juin 2006, 21:52:37 »
c'était un SRA 3 étoiles monté à l'arrache,les fils étaient soudées mais isolés avec du scotch 8O.il y avait une coupure du démarreur et coupure d'essence qui était reliée sur l'interrupteur à inertie.
« Réponse #94 le: 30 Juin 2006, 21:55:03 »
Roh le truc de merde :ddr:
frankyGTI
« Réponse #95 le: 30 Juin 2006, 22:02:03 »
c'est clair :lol:
frankyGTI
« Réponse #96 le: 24 Juillet 2006, 20:10:42 »
salut tout le monde,je voudrais savoir si quelqu'un peux me faire une photo de sa poulie d'accessoire au niveau du vilbrequin car je crois que j'ai pas la bonne.j'ai réglé mon allumage mais si je me met sur le repère de la poulie j'avance plus,et dans la revue technique ma poulie est celle d'une 1.6 simple arbre à came.
« Réponse #97 le: 24 Juillet 2006, 20:13:13 »
Tu vas sans doute me dire qu'on ne voit pas assez? :ddr:
frankyGTI
« Réponse #98 le: 25 Juillet 2006, 05:59:37 »
exact :lol: en fait il me faudrait la photo des repères qui sont sur la poulie.moi j'ai 3 points pour le calage de l'allumage et 2 points pour la distri :roll2:
frankyGTI
« Réponse #99 le: 30 Juillet 2006, 12:10:42 »
up pour la poulie siouplait :wink:
sinon j'ai quelques question sur le comportement du moteur,plutôt souple jusqu'à 3000 trs puis si j'appuie à fond j'ai l'impression que le moteur est creux entre 3000 et 5000 trs puis à partir de 5000 trs il ce déchaine jusqu'à la rupture ,mon ancienne GTI n'avait pas cet effet de creux,ni de coupure et la seconde tirait jusqu'à 120 sans problème donc elle devait être préparée je suppose,mais le comportement de la nouvelle est il normal?
de plus,quelle est la capacitée du reservoir??quand je suis sur la reserve je rentre 34 litres maxi :eek: et j'arrive à faire plus de 450 kms 8-) mon G60 fait autant de kms avec 20 litres de plus je vous dit pas l'économie avec la rover :lol:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #100 le: 30 Juillet 2006, 15:59:41 »
le réservoir fait 55L mais la jauge d'essence n'est pas très précise en réserve je fais au moins 200-300 kms! :ddr:
avec le plein tu peux faire plus de 600kms ;)
:damienu:
frankyGTI
« Réponse #101 le: 30 Juillet 2006, 16:37:41 »
600 bornes :eek: correct l'autonomie alors 8-)
et pour le comportement de mon moteur normal ou pas?
damienu
« Réponse #102 le: 30 Juillet 2006, 17:00:55 »
oui je pense que c'est normal, la sensation de "creux" ;)
il faut bien exploiter les vitesses :ddr:
:damienu:
« Réponse #103 le: 30 Juillet 2006, 17:02:47 »
La mienne fait la même chose:en laissant les gazs ouvert genre à moitié,elle part doucement,et part d'un coup à environ 3500trs/min :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #104 le: 30 Juillet 2006, 19:21:03 »
+1
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   En haut
