  • 24 Juin 2024, 15:29:08
Auteur Sujet: [216 Cab] Gros problème électrique  (Lu 15373 fois)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
Re : [216 Cab] Gros problème électrique
« Réponse #15 le: 24 Avril 2006, 21:56:52 »
A part ça,le titre "GROS problème" est il justifié? :ddr: Quand j'ai vu ça je pensais que tu avais un problème d'ECU,ou un autre truc super grave :lol:
Le plafonnier,c'est du luxe :ddr:
la nuit c'est pratique  :D
J'en ai un neuf et un autre propre. :(
arf jsais pas alors :(
« Réponse #16 le: 24 Avril 2006, 23:35:09 »
Moi quand j'ai acheté ma 218, le plafonier ne s'allumait pas non plus (par contre pour le neiman j'ai pas de lumière moi  :roll:).
En fait g demonter les interupteurs poussoir des portes et j'ai vu qu'il étaient plein de vert-de-gris (je croi que c'est comme cela que ça s'apelle). En fait tou el metal etait recouvert d'un truc gris-vert qui empechait la connexion.
J'ai donc demonté, graté, poncé et zou c'est reparti ;-)
j'ai fait exactement la meme chose sur plusieurs rover et c'est nickel après, cherche pas plus loin cyril :wink:
cyrilofmars
« Réponse #17 le: 25 Avril 2006, 07:19:21 »
tinkiete c'est réglé Ludo  :wink:
mais jpensais pas que ca vienne de là tu vois  :D
« Réponse #18 le: 25 Avril 2006, 09:53:31 »
c'est quoi cette lumiere au neiman??
moi mon plafonnier fonctionne, ca fait bip quand les phares sont alumé et que j'ouvre la porte mais j'ai jamais vu de lumiere ...
cyrilofmars
« Réponse #19 le: 25 Avril 2006, 12:00:59 »
le cercle rouge quoi :bah:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #20 le: 25 Avril 2006, 12:41:19 »
en fait c'est le mien qui marche pas! :(
Les contacteurs sont bons mais le plafonnier veut ps s'allumer! :(
:damienu:
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #21 le: 25 Avril 2006, 22:58:58 »
Moi autour de là où je met la clef j'ai du cahoutchou !!!!!
Aparament ces contacteurs de portes ne seraient pas très étanches !!!
Ca existe neuf, je veux dire en quelque sorte standard à quelques ¤¤¤ les 4 ????
Merki !
damienu
« Réponse #22 le: 25 Avril 2006, 23:24:05 »
Merki !
comme toute les pièces ca existe en neuf :bah:
A mon garage il en restait 2 dont un 2 réservé 10¤ pièce :mad:
J'en avais un qui était complétement cassé il manquait le bout qui touche la porte
et sur l'autre le morceau de fer qui fait connection n'était plus la.
Sinon souvent tu as du "vert de gris" comme écrit plus haut.
Il suffit de le démonter et de le nettoyer :)
/!\ attention au petit ressort en démontant! /!\
:damienu:
« Réponse #23 le: 28 Avril 2006, 15:51:47 »
moi non plus j'lai pas, cherche pas à comprendre, c rover :ddr:
« Réponse #24 le: 28 Avril 2006, 20:14:12 »
si plafonnier fonctionne en ouvrant la porte et éclairage du neiman ne fonctionne pas,ben suffit de changé l'ampoule :)
« Réponse #25 le: 29 Avril 2006, 09:41:11 »
ouai mais moi j'ai carrément pas d'éclairage prévu :D
« Réponse #26 le: 29 Avril 2006, 11:53:36 »
Spécifique aux versions francaise peut etre :bah:
damienu
« Réponse #27 le: 29 Avril 2006, 12:01:16 »
+1 moi c'est pareil mais d'éclairage neiman ni plafonnier quand j'ouvre la porte.
:damienu:
cyrilofmars
« Réponse #28 le: 01 Mai 2006, 09:13:20 »
Et ca remarche grace a qui ?????  :D
Boulet va :ddr:
damienu
« Réponse #29 le: 01 Mai 2006, 13:05:21 »
:lol: j'avoue j'ai abusé sur ce coup!
Mais par contre rien pour le neiman mais c'est pas grave :)
:damienu:
