  • 22 Septembre 2026, 14:30:33
Auteur Sujet: 1.6 Honda sur Rover: Guide d'achat, conseils et toutes les infos(GTi, coupé...)  (Lu 341588 fois)
bentley
D'accord!
C'est noté! merci beaucoup de vos avis. Je vais essayer la bête demain, je vous reviendrai dans tous les cas, que vous ayez l'avis de qqun qui n'a pas l'habitude de rover ni de moteurs japs!
Effectivement, l'entretien peu onéreux est un bon point, pour une voiture de 15 ans d'âge... et le couple disponible à haut régime est quelque chose qui à sa contrepartie en carburant  :roll2: ! (c'est la proprio qui va apprécier pendant que je vais l'essayer  :wink: )
tu peux nous parler de l'occase que tu as trouvé ?? :)
bentley
Et bien c'est donc une 216 gti 16v de 1992, avec 120 000km au compteur, la carrosserie noire très clean (hormis les petits pèt' de la ville un peu partout mais discrets) et l'intérieur aussi! Ce qui me plaît c'est qu'elle est en bon état général, pas trop kilométrée, clean... et qu'elle est à 800 euros, ceci dit ça m'a l'air la moyenne pour cette voiture!
Sinon, elle a encore des pneus de 185 (d'occasion), ce qui m'a traduit les moyens limités de la proprio actuelle...
j'en saurai plus sans doute demain si je la vois!
ah oui bonne affaire sans doute, en éspérant que la distribution ai déjà été faite :)
pour les pneus c'est la monte d'origine et qui d'ailleurs est bien chère donc elle a quand même des sous :ddr: lol
en fait tu vas voir c'est une 309 gti mais avec un chassis moins bien, moins de couple, qui parait plus lourde mais carrément mieux fini, plus confortable et qui monte plus facilement dans les tours, le fait de rouler a 6000 tours et de mettre dedans et de sentir que la voiture part violament c'est fabuleux !
[Rikou]
Je plussoie cher Max!! :-P
bentley
Ok!
Donc, retour d'essai de 216GTI16v:
le fameux Moteur 1600 : Effectivement, le couple à bas régime est pas terrible terrible, sans être non plus à la ramasse, mais j'ai pas pu à cause de la ville trop monter dans les tours; cependant, on sent que c'est un moteur qui monte facilement !! 3000 tours sans aucune difficulté en ville avec de la circulation. Autrement, les pédales sont très sensibles donc c'est agréable à conduire comme bagnole.
Donc une certaine désillusion pour un 130cv, mais ça reste un moteur qui a ses qualités.
Le bon côté : L'intérieur est effectivement très agréable, et mention spéciale au siège! celui-là était en bon état, ferme et bien maintenu c'est très cool pour conduire. La boite est assez courte et précise. l'intérieur est vraiment super, comparé à une peugeot GTI beaucoup plus "à l'ancienne"...
j'ai une question cependant : est-ce normal que le point de patinage de l'embrayage soit placé très haut?! J'ai été très étonné de cela...
Et en option, si vous avez une idée du prix d'un cardan, j'entendais un cardan claquer en braquant....
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Les embrayages Honda ont des points assez haut en général. Pour le cardan il faut vérifier le soufflet pour commencer :!:
Site francophone MG Rover
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
Oui en ville c'est difficile de se faire une idée, le moteur s'exprime à partir de 5000tr :bah:
Sinon pour un cardan faut compter 200-250€ en échange standard  :wink:
ou une centaine d'€ si tu passes par yallah pièces auto discount :ddr:
bentley
Ok merci !
Bon effectivement, le soir même j'ai testé une 309 GTI, et on voit la différence de chassis ; la 309 est plus précise. Cependant on voit bien la comparaison entre les moteurs honda et peugeot ! le Honda monte clairement dans les tours... il faut bien voir l'utilisation qu'on en a. Je pense que dans des endroits pas trop urbains (sans trop de feux rouges etc.) c'est bien plus agréable comme moteur !
sur que le chassis est mieux mais franchement avec de bons amortos tout dur et des jantes en 17 je t'assure que le chassis commence à être bien plus précise et plus agréable à conduire dans les courbes :)
l'avantage en ville c'est que tu vas pas consommer des masses quoi, par contre le contraire une fois passé les 3 500/4 000 tours.
j'espere que t'es content avec ta 216, c'est une super caisse le best en rapport qualité prix pour moi :D
lawcodex
    • Clube TOMCAT Portugal
« Réponse #133 le: 03 Décembre 2007, 18:51:38 »
il faut congratuler ce travail!
c´est fantastique!
dans mon voiture j´ai querlques problèmes avec l`ABS...
Mallereusement j´avai changé  mon moteur dejá :(
« Réponse #134 le: 04 Décembre 2007, 09:34:17 »
Les capteur d'ABS sont fragiles avec l'age.
C'est un coupé blanc que tu as dans ta signature??? Je compte faire la mienne exactement comme celle là, t'as d'autres photos par hasard?
