  • 19 Septembre 2026, 13:02:16
Auteur Sujet: [ 825 D turbo] courroie d alternateur  (Lu 4633 fois)
kaitokid
« le: 17 Avril 2006, 14:18:03 »
j ai un probleme avec la courroie d altenateur elle s est cassé et j ai acheté une autre et je l ai mis mai elle a un peu de jeu .
est ce que quelqu un pourrai m aider . merci
« Modifié: 17 Avril 2006, 14:26:39 par Rover820i »
Re : [ 825 D turbo] courroie d alternateur
« Réponse #1 le: 17 Avril 2006, 15:22:26 »
passe ta courroie sur toute tes poulies sauf le tendeur,avec une clé de 17 doucement détend le tendeur (ou il y a un verrin) jusqu'a fond et normalement ça doit le faire.
sinon si ce n'est pas possible il y a en plus du tendeur un éxentrique que tu peut déssérré par la vis de clé de 17 et retenir l'écrou par dérrière mais ensuiste une fois la courroie en place faire le réglage,normalement je doit avoir une doc la dessus :)
kaitokid
« Réponse #2 le: 17 Avril 2006, 17:14:50 »
en faite quand je met la courroie elle pren place sans touché au tendeur mai il reste un peu de jeu ( qu est qui parrait le tendeur est automatique ) et donc sa se peut que le probleme vien du schema mai chui pas sur
donc je sais pas commen faire et quel piece faudrai desseré pour pouvoir tendre la courroie
merci :)
« Réponse #3 le: 17 Avril 2006, 17:17:02 »
kaitokid, attention à la rédaction, merci :jap:
« Réponse #4 le: 17 Avril 2006, 19:56:18 »
déjà controle çà:
sans clime
avec clime
kaitokid
« Réponse #5 le: 17 Avril 2006, 21:43:59 »
c bien ce schema que j ai fait. mais c quel tendeur faudrait ajuster pour tendre la courroie (sans clim) parce uqe j ai bien peur que c pas la bonne courroie pourtant a l achat on  a mesuré avec l ancienne c t la bonne et le fait que la courraie pren place sans detendre le tendre me rend perplexe voila
et merci pour le schema
« Réponse #6 le: 17 Avril 2006, 21:52:35 »
donc il faut que tu régle l'éxcentrique du tendeur,dès que j'aurai un moment (peut être demain) je t'envoie la doc
kaitokid
« Réponse #7 le: 17 Avril 2006, 22:04:10 »
ok merci :)
« Réponse #8 le: 18 Avril 2006, 06:55:46 »
kaitokid
« Réponse #9 le: 18 Avril 2006, 10:53:50 »
