  • 18 Juin 2026, 04:09:11
Auteur Sujet: [220 CT] - Coupure à l'accélération  (Lu 23607 fois)
adarkshadow666
  • Rover 623 - Rover 220 CT
« le: 17 Avril 2006, 01:24:14 »
Salut
Je dois HT une rover coupe 2.0 Turbo
le probleme c'est qu'a partir de 3000 tour ou plus la voiture fait comme si elle coupe
des coups brusques comme si elle recoit pas de courant
l'actuel proprio pense que c'est la pompe a essence
au ralenti et meme sur place quand j'accelere , elle accelere correctement
mais une fois sur la route il suffit de depasser 3000 c affreu
ca coupe serieusement mais ne meurt pas
donc je voulait savoir si ca arrive souvent et ce qui peut faire ca
« Modifié: 17 Avril 2006, 01:35:31 par Rover820i »
Sur une autoroute à deux voies TOUT LE MONDE veut rouler à gauche et on peut pas doubler à droite alors que faisons nous ? ca fait Tuuute
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_fastupload/afb2e95119816a6243c389f86efd7698.jpg
Re : [220 CT] - Coupure à l'accélération
« Réponse #1 le: 17 Avril 2006, 01:36:17 »
Titre édité, voir règles => http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,4753.0.html
Attention également à la rédaction SMS (HT...)
« Réponse #2 le: 17 Avril 2006, 07:59:04 »
commence par éssayé un doigt allumeur (pas le controlé mais éssyé un autre doigt) :)
une pompe a éssence ne créé pas des accoup brusque mais soit une perte de puissance ou une panne comme une panne d'éssence.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 17 Avril 2006, 10:47:39 »
la pression de sural est d'origine?
de toute maniere pas de fuel cut sur nos modeles donc meme avec 2 bars :D ça devrait pas couper
adarkshadow666
« Réponse #4 le: 18 Avril 2006, 15:29:18 »
ok je vais essayer un droigt pour voir
mais ca l'aurait fait sur place aussi non ?
« Réponse #5 le: 19 Avril 2006, 07:13:30 »
pas obligé,un doigt peut faire des pannes complétement con,comme une tête allumeur d'ailleur qui a de l'humidité,mais au moins si c'est pas çà tu pourra partir sur de bonne base pour trouvé la panne :)
adarkshadow666
« Réponse #6 le: 19 Avril 2006, 13:29:51 »
C cool
elle est acquise
je vais commencer a chercher dans une petit moment
normalement elle fait 9 chevaux non ?
sur la carte grise ya que 8.....
elle a plein de petits problemes  :) a croire que j'aime ca
je vais la refaire quand meme  :rover:
adarkshadow666
« Réponse #7 le: 19 Avril 2006, 13:32:14 »
ah oui
si ya un site francais ou anglais qui livre des pieces faites moi signe please
j'ai besoin du mecanisme de vitre coté conducteur (a gauche)
« Réponse #8 le: 19 Avril 2006, 13:35:27 »
Mécanisme ou moteur ?
adarkshadow666
« Réponse #9 le: 19 Avril 2006, 15:55:09 »
mecanisme , j'entends le moteur travailler
drakar220
« Réponse #10 le: 19 Avril 2006, 18:15:59 »
8cv fiscaux c'est normal
adarkshadow666
« Réponse #11 le: 20 Avril 2006, 01:39:54 »
pour le probleme
j'ai regarder le droigt je l'ai nettoyé etc c'est pareil
j'arrive pas a comprendre ce probleme la
la voiture accelere correctement ! je suis sur le chemin je debraye la voiture j'accelere
elle monte normalement une fois que j'embraye ca deconne ya koi comme capteur sur la boite de vitesse ?
j'ai fais monté la caisse sur un pont histoir de faire tourner les roue justement pour voir aucun probleme
donc c'est vraiment que ca monte en pression sur le bitume que ca deconne !
qui peut m'expliquer ca ?
calculateur ? bobine ? turbo ?
ca coupe vraiment , ca pourrait arracher une pate moteur ! mais ca meurt pas !
mystere !
adarkshadow666
« Réponse #12 le: 20 Avril 2006, 01:47:27 »
ben voila ca coupe comme une caisse qui rentre en zone rouge en premiere
c brutal !
« Réponse #13 le: 20 Avril 2006, 07:11:50 »
pour le probleme
mystere !
putain,tu est sourd :? je t'ai dit de ne pas controlé le doigt mais d'éssayé un autre doigt (ça ce voit pratiquement pas a l'oeil) va a la casse et cherche une 820/620/220/214/414/216/416 avec moteur série T ou K et met ce doigt dans la poche,il te faut clé a pipe de 7 ou un tournevis cruxiforme et une clé de 8.
comme je te l'ai dit,même si c'est pas ça au moins ont pourra allez sur de bonne base ensuiste pour diagnostic du problème,mais il faut absolument éssayé un autre doigt,parce que si c'est ça la couille ont pourra toujours courrire pour trouvé la panne :)
« Réponse #14 le: 20 Avril 2006, 09:44:45 »
:cagoule:
