  • 27 Mars 2026, 14:20:51
Auteur Sujet: [220 SD MK3 - 1996] des pièces en commun avec la 216 ?  (Lu 3127 fois)
Tibre
Je n'ai pas vraiment trouvé de sujet sur la question aussi je me permets de la poser. J'ai trouvé une 216 à la casse et j'ai plusieurs pièces à changer sur ma 220 SD. Je voulais savoir si je peux trouver des pièces en commun sur ce modèle ou si je vais perdre mon temps à les démonter pour rien. Les pièces qui peuvent m'intéresser sont :
- Moteur lève vitre côté conducteur (Avant de perdre toute l'arrivée électrique sur ma portière conducteur, la vitre était bloquée. Le relais claquait mais aucune activité du moteur et la crémaillère semblait ok) ;
- Relais et/ou moteur essuie glace avant (l'intermittent s'arrête à mi course puis fini son cycle à l'impulsion suivante. Il arrive que la course soit complète mais c'est très rare et dans ce cas l'essuie glace peine beaucoup) ;
- Boîtier de résistance de la ventilation (Les 2 premières vitesses ne fonctionne pas. Il est déjà arrivé que les vitesses 3 et 4 ne fonctionnent plus ou à très faible puissance après le passage sur un bon nid de poule).
J'explique juste la raison du besoin de ces pièces. Si nécessaire, je développerai ces pannes dans des posts indépendants. Merci à tous et mille excuses si jamais je fais doublon avec un post non trouvé...
Stéphane
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [220 SD MK3 - 1996] des pièces en commun avec la 216 ?
« Réponse #1 le: 14 Avril 2006, 11:30:33 »
Ce sont les mêmes pièces je pense :)
Site francophone MG Rover
« Réponse #2 le: 14 Avril 2006, 11:57:03 »
Attention aux modèles 3 portes / 5 portes au niveau du monte-glace, je ne sais pas s'ils sont identiques, mais vu que les vitres sont différentes (plus lourdes sur la 3 portes), c'est bien possible ;)
Tibre
« Réponse #3 le: 14 Avril 2006, 12:08:08 »
Merci pour ces précisions. Je vais donc voir cela de près demain matin.  :)
