  • 26 Juin 2024, 05:50:50
Auteur Sujet: [216 coupé] alarme en folie!  (Lu 7590 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Re : [216 coupé] alarme en folie!
« Réponse #15 le: 09 Avril 2006, 15:04:36 »
Ah, ça fonctionne comme ça sur vos 200 ? C'est nul :bof:
on va pas aller trop loin dans le hs nico, mais pourquoi tu dis ca?
moi je connaissais pas c'est juste l'an dernier que ludo m'a dit ce truc je crois
avant j'etais obligé de fermer completement hermétiquement ma voiture pour la fermer a clef (avec la télécommande j'utilisais qu'elle)
maintenant de temps en temps j'enleve le T-BAR ou le laisse entre ouvert et ferme avec la clé comme ca pas de volumétrie, c'est bien pratique
t'es jaloux si ca se trouve tu peux pas l'enlever sur la 800 :D
« Réponse #16 le: 09 Avril 2006, 16:51:20 »
Bin en fait sur la 800, que tu fermes avec la clé ou avec la TC, ça active l'alarme complète. Tu peux désactiver la volumétrie avec un petit bouton sur le montant de la porte conducteur. Ce qui permet de conserver la TC pour verrouiller la voiture, et ça permet également de conserver la volumétrie en cas de TC HS :)
Mais peut-être qu'il n'y a pas de bouton pour désactiver la volumétrie sur la 200 :roll:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 09 Avril 2006, 16:52:53 »
sur la 200, il y aussi un petit bouton.
:damienu:
« Réponse #18 le: 11 Avril 2006, 12:47:44 »
si il ya un bouton mais apparement avec la commande rado, ya pas ce bouton, que avec l'infra-rouge :)
damienu
« Réponse #19 le: 11 Avril 2006, 17:02:35 »
bon je viens de vérifier les capteurs on va bien voir ce que ca donne.
:damienu:
drakar220
« Réponse #20 le: 11 Avril 2006, 18:16:01 »
exactement
sur les 200 a partir des modèles 94 donc avec radio, il y a plus le bouton dans l'habitacle
