  • 26 Octobre 2026, 09:13:42
Auteur Sujet: [25 Diesel] chauffage lunette arrière  (Lu 7190 fois)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« le: 05 Avril 2006, 02:03:00 »
Bonjour à tous, :)
Voilà,je me suis apperçu que le désembuage de la lunette arrière de la 25 diesel que je viens d'acheter d'occas ne fonctionnait pas, j'ai vérifié le circuit jusqu'à la lunette elle-même et en retirant les caches latéraux supérieurs du hayon arrière et j'ai vu qu'il y a deux fils qui arrivent, un de chaque côté de la lunette ( +12 V et masse ) chacun de ces fils est connecté de son côté à la résistance chauffante via une patte qui est colée ou soudée ? de chaque côté de la résistance.
Mon pb vient du fait que la patte de droite est manquante, donc il n'y a pas de retour du 12 V vers la masse via la résistance . :x
Est-ce que quelqu'un connait une combine pour coller ou souder une patte pour rebrancher le fil de masse correctement et que ça tienne quand la résistance chauffe? :(
Parce que sinon, je me vois dans l'obligation de faire remplacer la lunette arrière complète et là ça doit coûter bonbon !  :eek:
merci de vos suggestions et idées autres que de passer par un bris de glace arrière via mon assurance  :-P
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Évaluation: +55/-5
Re : [25 Diesel] chauffage lunette arrière
« Réponse #1 le: 05 Avril 2006, 07:40:09 »
t'as essaye avec un fer a souder ?  :bah:
wesh cousin !!!
« Réponse #2 le: 05 Avril 2006, 07:49:00 »
j'en ai soudé un sur un freelender il y a au moins 2 mois de çà et ça a l'air de tenir :)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 05 Avril 2006, 11:56:08 »
Non pas encore, j'attendais l'avis de quelqu'un qui l'aurait déjà fait  :)
Donc bens tu l'as déjà fait et ça a l'air de tenir, bon ben je vais essayer de ressouder une patte  :roll:
Sinon d'origine ça tient comment ? ça a pas l'air d'être une soudure à l'étain ? :o
waldo
« Réponse #4 le: 08 Avril 2006, 12:54:57 »
a l'étein??
car moi j'ai éssayé à l'étein dans ma probe et ça na pas marché :?
La seule solution que j'ai trouvé en attendant est de coinçer le fil avec le cache du coffre !!!
« Réponse #5 le: 09 Avril 2006, 07:24:24 »
sur ta lunette ar il te reste une partie en cuivre,si c'est le cas avec un gros fer a soudé normalement ce sera ok,sinon brise glace :)
« Réponse #6 le: 09 Avril 2006, 11:56:26 »
:ddr:
(en ayant l'assurance bris de glace of course :cagoule: )
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 10 Avril 2006, 18:25:34 »
OK je vais regarder ça de près et voir s'il reste assez de cuivre pour souder une pate dessus  8-)
:ddr:
Of course ! j'ai l'assurance bris de glace mais ce sera en dernier recours si la soudure ne tient pas  :sifl:
« Réponse #8 le: 10 Avril 2006, 20:45:53 »
en plus sur le Free la vitre ce baisse et monte,et toujours no prob,mais encore jamais éssayé sur une Rover vu que ce ne ma jamais arrivé pour l'instant :)
