  • 26 Juin 2024, 06:46:24
Auteur Sujet: [220 CT ]Joint spi de volant moteur  (Lu 11701 fois)
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« le: 04 Avril 2006, 21:49:28 »
 :)Salut à tous, je compte changer mon embrayage ce week end, et je voudrais par la même accasion changer mon joint spi côté volant moteur.
Je n'ai pas réussi à le trouver au détail, alors je voulais savoir si quelqu'un connaissait la taille ou bien la référence de ce joint, pour que je puisse m'en procurer un.
D'avance merci. :)
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
Re : [220 CT ]Joint spi de volant moteur
« Réponse #1 le: 05 Avril 2006, 23:21:29 »
 :o Apparement personne n'a réponse à ma question.
C'est pas grave au pire je vais déposer le joint spi et remonterais ma boîte plus tard.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 06 Avril 2006, 17:30:47 »
Le mieux est de le commander chez Rover, mais pas sûr que tu l'auras avant ce week end ....
Et surtout, pendant l'opération, si tu faire des photos, on est tous preneur ! ;)
« Réponse #3 le: 06 Avril 2006, 17:34:26 »
Chez rover c'est commandé pour le lendemain :) J'avais commandé mes joints vers 14h,ils les ont reçu le lendemain matin (^^)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 06 Avril 2006, 17:57:41 »
Alors n'hésite pas ;)
Car ce genre de chose n'est pas assez courant pour le trouver pas cher :(
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« Réponse #5 le: 06 Avril 2006, 21:31:13 »
Effectivement ça va être chaud.
Apparement ce joint ne serait pas vendu séparement, il serait dans une pochette de joint (qui coûte pas chez Rover) environ 120 ¤  8O.
Ca fait mal !!!!!!
bigmon
« Réponse #6 le: 06 Avril 2006, 21:54:16 »
ref LUL 10007
c le meme entre atmo et turbo (normal c la meme base!)
dispo au depot en ce moment meme au tarif client de 53€ hors taxe
il y en a au moins 48 de dispo au depot de Metz, si ton concessionnaire et ouvert le samedi alors il peut encore te l'avoir pour ce week end en commandant demain avant le cut off de 16h00
@+  :D :D :D
en plus la pochette a 120e HT n'est qu'une pochette bas moteur, jont de vilbrequin av+arr+joint de carter ... mais elle ne contient rien pour le haut (collecteur, aac, culasse, soupapes)
« Modifié: 06 Avril 2006, 21:56:42 par bigmon »
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« Réponse #7 le: 06 Avril 2006, 22:04:10 »
ref LUL 10007
@+  :D :D :D
 :roll2: Alors là je dis messieur.
Tu bosserais pas chez Rover à tout hazard.
En tout cas merci pour ces renseignements.
Mais malgré toute ma bonne volonté ça ne pas être possible, car samedi matin rendez-vous à la banque et en plus le magasin de la concession Rover est fermé le samedi matin (fainéant  :) ).
Sinon petite question HS : ça ce fait bien la dépose de boîte sur ce modèle, pas de soucis particulier.
bigmon
« Réponse #8 le: 06 Avril 2006, 22:18:27 »
et l'embrayage n'est qu'a 155e ht en OEM mais le stock semble reduit (2??)
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« Réponse #9 le: 06 Avril 2006, 22:22:23 »
Merci mais pour l'embrayage c'est bon j'en ai acheté un.
Pour 245 ¤ j'ai le mécanisme, le disque, la butée et un calorstat.
Je pense que c'est raisonnable.
bigmon
« Réponse #10 le: 06 Avril 2006, 22:35:54 »
155e le kit
19€ le calorstat (montage avec clim
soit 208€ ttc pour les meme piece en origine, par contre peut etre que ton embrayage est renforcé ?
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« Réponse #11 le: 06 Avril 2006, 22:39:27 »
155e le kit
Ah ba alors là je suis sur le cul.
Moi qui pensais avoir fait une affaire  :o
L'embrayage ne doit pas être renforcé car c'est du valeo
Les boules  :o
bigmon
« Réponse #12 le: 06 Avril 2006, 22:48:07 »
sur les marques exotique il faut faire gaffe avec l'adaptable, les volumes sont petits donc les prix pas toujours intéressant!
je failli me faira avoir avec l'embrayage de la ee9
et pour la s14 j'ai pauer aussi chez un Nipparts que l'oem, mais l'oem n'etait pas dispo , le valeo et le luk non plus...
pour les plaquettes chez rover il y a une combine sur certain modeles, l'origine arrive alors a des prix correct
par ex environ 45€ ht contre 65€ pour la ref normale sur les 200/400/25/45 en disques plein et ventilé
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« Réponse #13 le: 06 Avril 2006, 23:06:43 »
Valéo marque exotique, je pensais que c'était quand même de la bonne qualité.
bigmon
« Réponse #14 le: 06 Avril 2006, 23:16:08 »
j'entend par marque exotique  , constructeur auto extranger!
