  • 23 Février 2026, 21:15:42
Auteur Sujet: [216 Cab] - Accoups à 3.500 RPM  (Lu 13358 fois)
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« le: 03 Avril 2006, 21:38:24 »
j'ai besoin de vos lumières afin de sauver une rover 216 cab de 1993.
La voiture a un soucis mécanique et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème : la voiture démarre bien, tourne au ralenti sans problème, mais dès 3500/4000 tr/min, elle donne de forts accouts.
Allumage vérifié, bougies changées, vanne de canister changée, les dépressions sont bonnes, les compressions aussi, calculateur changé par la concession rover ( ont fait un échange pour essai mais cela ne donnait pas satisfaction donc remis l'anicen). Même pot cata débranché, c'est la même chanson.
Je pencherai pour un pb d'injecteur.
Est ce courant sur ce moteur ? Cela doit être un 122 ch car cata.
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis, ce serait sympa.
D'avance merci, c'est pour un copain.
« Modifié: 03 Avril 2006, 21:43:42 par Rover820i »
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
trameau
  • Évaluation: +5/-1
Re : [216 Cab] - Accoups à 3.500 RPM
« Réponse #1 le: 03 Avril 2006, 22:41:59 »
lu
ce serait pas le débimetre ???
« Réponse #2 le: 03 Avril 2006, 22:52:55 »
lu
sur un D16?? nan j'crois pas :ddr:
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #3 le: 03 Avril 2006, 22:58:04 »
c'est que sur les diesel ? désolé je suis nul...je le sais en +..
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #4 le: 04 Avril 2006, 17:40:49 »
Non, sur certaines essences aussi, mais pas sur ce moteur ... ;)
« Réponse #5 le: 04 Avril 2006, 18:32:51 »
:lol: Si si il y a un débit-mètre :roll2:
Tu as vérifié ta pompe à essence? :)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #6 le: 04 Avril 2006, 18:59:24 »
oki merci pour l'info.
« Réponse #7 le: 04 Avril 2006, 19:00:13 »
ne la prend pas cette info,elle ne vaut rien :ddr:
rover827
« Réponse #8 le: 04 Avril 2006, 19:10:25 »
Pompe essence OK, réservoir essence nettoyé.
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #9 le: 04 Avril 2006, 20:00:37 »
T'as regardé le nombre de clignottement de l'ECU :?:
« Réponse #10 le: 05 Avril 2006, 07:03:34 »
au moment des accoups,le compte tours chute beaucoup vers le zéro?
rover827
« Réponse #11 le: 05 Avril 2006, 14:55:27 »
nouvelle donne : quand on démarre, le voyant check engine s'éteint (ce qui est normal) et le régime moteur est à environ 1000 tr/m MAIS au bout de 3 secondes le voyant check engine s'allume en permanence, le régime moteur passe à 1500 tr/m et sur le boitier ECU, il y a une série de 3 clignotements rapides puis un blanc de 2 à 3 secondes puis à nouveau 3 clignotements, etc ... .
Si vous aviez le tableau de correspondance, ce serait super.
« Modifié: 05 Avril 2006, 14:57:31 par rover827 »
rover827
« Réponse #12 le: 05 Avril 2006, 14:56:49 »
salut bens,
non le régime moteur descend faiblement et donne des accoups secs, répétés et rapides. PAr contre, j'ai donné du nouveau dans la réponse juste au dessus.
« Réponse #13 le: 05 Avril 2006, 14:58:46 »
3 ou 5 clignotements->Bougie encrassée, calage fréquent du moteur, hésitation->Faisceau de câble de capteur MAP débranché ou défectueux
« Réponse #14 le: 05 Avril 2006, 15:04:28 »
Sinon si j'ai bien capté le truc,le MAP c'est un peu le débitmètre(Fabrice-> :top: :ddr: ) C'est le Manifold Absolute Pressure.ça coute assez cher je crois,dans les 200¤,voir plus,mais je n'en suis pas certain ;)
