  • 15 Juin 2026, 17:23:21
Auteur Sujet: A quand le retour du chauffage dans ma Rover 418GSD?  (Lu 36594 fois)
RoverInside
« le: 23 Mars 2004, 01:28:00 »
:wink: Salut a tous et respect aux createurs de ce forum car pour trouver des infos sur Rover et en Francais c'est comme chercher une adresse IP sur la toile du net.... :idea:
Voici mon histoire :
Depuis octobre  :D j'ai eu le plaisir de m'offrir une 418 GSD TD - AM92 - 133000 km - 2800 euros.
 - jusque la tout va bien
Depuis fin novembre : Surprise  :evil: j'ai de la fumee et de la buee dans mon habitacle et sous mes pieds se forme une petite piscine...
 - je me pose des question...
Fin decembre un garagiste shell m'annonce la bonne nouvelle :  :twisted:  fuite dans le radiateur de chauffage habitacle, risque de peter le joint de culasse si pas de reparation. Mais il ne peut pas reparer car faut demonter le tableau de bord ect...
 - je respire du glycole et je me ruine dans les anti-fuites, liquide de refroidissement et j'en passe  :P
Janvier : 1er devis chez concessionnaire Rover : 1200Euros HT la reparation...hum...c'etait pas prevu ca
8O et pendant ce temps :
Mars : 2eme devis chez autre concessionaire Rover : ~1000HT - Finalement je me resigne a reparer mais la  : coup de theatre : le prix de la piece peut varier et la disponibilite de la piece est impossible a prevoir selon le concessionaire :evil:
Aujourd'hui : Apres avoir acheter sur le net une RTA, j'ai mis une pince sur la durit d'alimentation et debranche les durits d'alimentation...
Maintenant je me les pelle et j'attend ma piece ou que l'ete se rapproche a grand pas..... :(
Suis-je le seul a avoir eu des pb de fuite du radiateur de chauffage sur 418 ou autre???
Est-ce normal qu'un concessionnaire Rover ne soit pas capable d'annoncer un prix, un delai et s'y tenir? C'est vrai qu'ils sont debordes mais bon...
Quelqu'un connait-il un garagiste sympa qui pourrait reparer pour moins cher que 76Euros TTC l'heure de MO...
Ma Rover ira sur Mars
nikolem
« Réponse #1 le: 23 Mars 2004, 01:52:40 »
bien bonsoir à toi par cette heure tardive!!
bon, pour la technique, je suis pas le spécialiste - juste suffisament pour convenir que la réparation à 50% du prix d'acaht de ta caisse...ben :mad:  - sinon, y'a des bons spécialistes sur le forum qui je n'en doute pas t'eclaireront dès demain...
quant aux pièces Rover...ben oui elles courent pas les rues et sont (donc) chères...et les concessions (MO) ne sont pas réputées non plus pour être bon marché! 8O
« Réponse #2 le: 23 Mars 2004, 08:16:08 »
salut roverinside, visiblement il y a quelque chose d'important que tu ignores sur ta 418 (très bonne auto) le moteur que tu as n'est pas rover, c'est un moteur PSA, les memes que dans les 405, BX ect... voir voir chez peugeot ou citroen et demandes leur ce qu'ils en pensent
« Réponse #3 le: 23 Mars 2004, 12:08:04 »
Tu n'auras aucun mal à trouver la pièce qu'il te faut dans une casse :)
bigmon
« Réponse #4 le: 23 Mars 2004, 12:32:07 »
Citation de: maximator
c vrai c'est un moteur PSA a 100%
par contre tout le reste n'a pas la meme origine!
pour le chauffage par exemple c'est de la conception Rover donc rien a voir avec un BX ou 405 !
le prix n'imprte quelle concession doit etre en mesure de te le donner!
par contre pour la dispo ça se corse!
soit cette piece est dispo au depot pour l'europe et ça signifie en 48h maxi a la concession soit c'est pas dispo et le delai est inconnu , dans ce cas il faut qu'une concession passe la commande et attende au minimum 48h pour que le depot Rover soit  en mesure d'annoncer une PREVISION de livraison (via l'angletterre) et parfois il n'y a pas de délai !
PS: j'ai bien marqué une PREVISION car comme pour la meteo , parfois le beau teps arrive plus tot que prevu et parfois plus tard
il arrive parfois que les dates soit repoussées a plusieurs reprises
si tu veux mp : bigmon@tele2.fr
PS2: ref JEF 10003 au tarif ROVER de 625.3€uros ttc (hors pose)
disponible au depot en ce moment (j'ai consulter le stock!)
« Réponse #5 le: 23 Mars 2004, 13:40:08 »
Mon père a eu le même problème sur une montego 2l td.Piscine à l'avant,odeur pwak,etc.Même bricolage:dériver le circuit en attendant.
Par contre,je sais pas, Bigmon pourrait peut-être me renseigner,mais rover ne sont ils pas capables de donner une date de livraison?J'y suis allé pour un malheureux joint,pas en stock :mad: ,et ils ont regardé sur un pc,et ils ont dis:Rupture de stock partout.Sinon il disait qu'il pouvait avoir un apercu de la date de livraison si il y en avait un de dispo kekpar.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #6 le: 23 Mars 2004, 15:33:59 »
ça serait pas possible de recuperer cette piece dans une casse
complexité a monter et démonter ? (enlever le tableau de bord ok c'est pas insurmontable mais après )
parce que 1500€ sur une 418GSD pas sur que ce soit rentable pour lui
puis 76€ HT l'heure de MO c'est enorme, chez moi c'est 45 a moins qu'il y ait plusieurs taux en fonction de la specificité du travail (plus ou moins complexe)
qu'en pensez vous
bigmon
« Réponse #7 le: 23 Mars 2004, 15:57:57 »
Citation de: drakar220
qu'en pensez vous
c comme pour les assuarnces !
les tarifs sont libres!
« Réponse #8 le: 23 Mars 2004, 16:17:13 »
qu'en pensez vous
Et oui, les garages fixent très souvent le taux horaire en fonction du type de travail :)
bigmon
« Réponse #9 le: 23 Mars 2004, 17:54:35 »
Citation de: Rover820i
qu'en pensez vous
en general il y  3 type de main d'oeuvre fonction des travaux a effectuer!
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #10 le: 23 Mars 2004, 20:50:45 »
moi j'arrive pas trop a comprendre porquoi cela ne se repare pas !
c'est de la plomberie finalement !
bigmon
« Réponse #11 le: 23 Mars 2004, 21:02:33 »
Citation de: SI lux
en gros c comme un pneu tu peux reparer un pneu crevé mais pas un pneu usé!
un radiateur qui lache au bout de 10ans c qu'il a deja bien vécu
si tu les repare a gauche il risque de te lacher a droite dans 2mois
il doit y avoir moyen de trouver a la casse ou en adapatble!
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #12 le: 23 Mars 2004, 21:20:48 »
alors, effectivement, il y a 3 types de MO, la moins chère à Toulouse, c'est 45€ / heure
cependant, j'ai une question :
Citer
en quoi le joint de culasse pourrait-il en souffrir ?! 8O
expliquez-moi siouplé ... :)
drakar220
« Réponse #13 le: 23 Mars 2004, 21:23:58 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Citer
ben si y'a plus de liquide de refroidissement dans le circuit clair que le moteur risque d'un peu chauffer et donc joint de culasse qui saute en premier
RoverInside
« Réponse #14 le: 24 Mars 2004, 00:57:45 »
Si si je savais pour le moteur un XUD de chez PSA effectivement....mais pas le reste et notament le radiateur de chauffage...
Encore chapeau pour ce site c sympa ces reponses... j'ai pris tout le week-end a lire le max de postes avant de mettre le mien, c'est une mine d'or pour les francais... :D
