  • 19 Septembre 2026, 14:17:27
Auteur Sujet: [825sdi] probleme de sonde  (Lu 4730 fois)
thonnard
« le: 31 Mars 2006, 08:56:44 »
Bonjour tous le monde,quelqu'un pourrait-il m'expliquer où se trouve la sonde d'huile dans la 825 sdi de 1996?et y a t il un reniflard avec filtre,si oui,où se trouve t-il également?merci d'avance et bonne journée!
Re : [825sdi] probleme de sonde
« Réponse #1 le: 31 Mars 2006, 20:09:49 »
la sonde d'huile doit ce trouvé du coté du filtre a huile et pour le filtre de reniflare tu suis le tuyau qui est branché sur le cache culbuteurs a droite quand tu regarde le moteur de devant :)
thonnard
« Réponse #2 le: 01 Avril 2006, 11:13:16 »
Grand merci pour ta réponse.Y a t-il un entretien a faire et si oui,comment procede t-on?merci d'avance!
thonnard
« Réponse #3 le: 02 Avril 2006, 10:04:10 »
bjr et merci;mais il y a pas de sonde pres du filtre a huile,je sais tjs pas où elle se trouve
thonnard
« Réponse #4 le: 10 Avril 2006, 10:53:30 »
Bonjour,il y a varaiment personne pour me dire où elle se trouve,la petite burette d huile reste toujours allumée sur le tableau de bord et elle s'éteind entre 1200 et 1400 tours,merci d'avance
davio
« Réponse #5 le: 10 Avril 2006, 15:46:27 »
salut ,
je suis nouveau,et je vais essayer de te répondre
j'ai une rover 825 DI de 97 et la petite lampe a huile parfois tarde a s'eteidre sur ma voiture aussi
j'ai remarqué que le filtre a huile avait une grande importance en effet il faut qu'il soit equipé d'un clapet
pour garder l'huile dans le filtre et cela  evite d'accelerer pour faire eteidre le temoin suivant les filtre a huile
et la qualité de celui ci, ben ça deconne ou pas .
tu fais tes vidanges toi meme?
« Réponse #6 le: 10 Avril 2006, 17:43:11 »
Bienvenue davio :jap:
thonnard
« Réponse #7 le: 11 Avril 2006, 08:52:54 »
Bonjour et un grand merci,oui,je fais le vidange moi eme,ou plutot un ami parce que je connais rien du tout en mecanique,voila deux fois qu on fais  le vidange,avec de l huile semi-synthetique et voila deux fois qu on me donne un filtre différent,et pas encore le meme qu il y avait quand j ai eu cette voiture.quand je l ai eu,c etait un filtre asser long,le premier qu on ma donné,il etait plus gros et plus court,le deuxime est plus long mais un peu plus gros que le premier,j espere que tu me comprendra,a bientot!
davio
« Réponse #8 le: 11 Avril 2006, 16:29:11 »
ok donc je suis presque sur  que cela viens de ton filtre a huile en effet il y a un clapet a l'interieur de celui ci
moi j'achete mon filtre a huile chez nauroto et je m'assure que ce clapet soit bien present sinon il faut que tu soit dans les tour pour faire monter la pression de l'huile et cela veut dire que tu lubrifi trop tard alors change ce filtre et mais la bonne piece j'espere que je t'ai dépanné @+ :)
thonnard
« Réponse #9 le: 12 Avril 2006, 06:54:43 »
Bonjour et un grand merci,vais essayer ca!!!!
thonnard
« Réponse #10 le: 14 Avril 2006, 05:48:13 »
Bonjour,j ai remplace le filtre hier et ai mis de la nouvelle huile en meme tps,mais le temoin s allume encore,pas tout le tps,a froid,c est eteind,a chaud il s allume au bout d un tps,mais a bas regime,en dessous de 1200 tours je vais dire et qd je coupe le moteur et redemarre de suite,il reste eteind.je sais pas pk?,merci d avance
« Réponse #11 le: 14 Avril 2006, 07:15:40 »
change ta sonde d'huile
