  • 20 Septembre 2026, 18:20:46
Auteur Sujet: Re : [825 SDI] - Démarrage difficile au neiman  (Lu 38595 fois)
Re : Re : [825 SDI] - Démarrage difficile au neiman
« Réponse #45 le: 24 Juin 2006, 15:29:21 »
je doit avoir des ccu2 a trainé dans mon placard,mais je sais qu'ils ont un couille,sur certaint j'ai noté la couille :?
donne ta référence et je vois( mais pas av le mois de juillet,en ce moment vacances) :)
samirelm
« Réponse #46 le: 01 Juillet 2006, 13:52:21 »
Salut, les références de mon CCU sont :
Rover YWC 103 790
26 VT CENTRAL CONTROL UNIT
LUCAS 520 10134F
Merci Bens car j'en ai vraiment besoin ; voila que quand j'appuie sur le bouton de la TC pour ouvrir les portes, elles refusent de s'ouvrir (et pourtant les lumières  intérieures s'allument) et/ou de se fermer de temps en temps. :x
Je penses sincèrement que c'est ce CCU qui déconne car les pannes sont aléatoires ( un coup ça marche, un coup non).
« Réponse #47 le: 01 Juillet 2006, 14:28:48 »
mon bib bosse construit un local pour mettre les archivres et mes plaquare de boitiers+bouquin,donc dès que l'ont fait le tranfère(mes truc ce situ dans l'autre garage qui est en location pour un truc de gonzesses)je ferait le trie :)
samirelm
« Réponse #48 le: 02 Juillet 2006, 14:48:34 »
OK!!! Merci bens. :wink:
Je suis allé faire le plein et la quand j'ai ouvert le bouchon du réservoir, ça a fait comme une bouteille de coca-cola  qu'on ouvre : ça a fait pschiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Est-ce normal cette pression ? j'ai pas le souvenir qu'elle me l'ait fait auparavant? :roll: :?
« Modifié: 02 Juillet 2006, 15:02:20 par samirelm »
« Réponse #49 le: 03 Juillet 2006, 07:31:08 »
quand il fait chaud c'est normal :)
samirelm
« Réponse #50 le: 03 Juillet 2006, 13:59:30 »
Put............  :x :x :x . Voila que la rover se remet à ne plus démarrer. Elle a démarré pendant près de 1 mois sans pb et puis depuis que j'ai touché ce CCU pour voir les références, elle galère à démarrer. C'est la seule chose que j'ai touché depuis. :x :x :x :x :x :x :x
« Réponse #51 le: 03 Juillet 2006, 14:36:44 »
Nettoie toutes les connexions à l'alcool, avec des coton-tiges :jap:
« Réponse #52 le: 03 Juillet 2006, 21:20:38 »
a mon avis tu a une merde interne du CC2,ouvre le et controle les soudures :?
samirelm
« Réponse #53 le: 15 Juillet 2006, 15:25:31 »
Salut Bens, j'attend avec impatience un CCU pour voir si c'est réellement cela.
Quand j'essaie de démarrer, la voiture galère puis au bout d'un certain temps  ( après 3 coup de clé), la voiture démarre mais un fumée blanche/bleu s'échappe après le démarrage. En général, ce symptôme indique que les bougies sont mortes. Donc j'ai débranché les bougies et je les ai testé :
je branche une bougie puis je met le contact  = la bougie ne chauffe pas et pourtant le voyant du préchauffage s'allume et les bougies sont neuves. Je l'ai fait pour les 4 bougies et c'est pareil : elle ne chauffe pas.
Je voudrais savoir si t'aurait pas un schéma du circuit du système de préchauffage ? je penses qu'il a rendu l'âme à moins que ce système soit gérer par le CCU ? :roll:
« Réponse #54 le: 15 Juillet 2006, 16:16:45 »
trés simple :)
ce genre de moteur c'est injections indirect,donc il faut absolument qu'au moins 3 bougies(sur 4) de préchauffage soit correcte,
et même en pleint été :)
« Réponse #55 le: 15 Juillet 2006, 16:23:55 »
merde j'ai oublier de t'éxpliqué :roll:
vire les 3 lames de préchauffages(clé de 8) et met un fil sur le + batterie et ce fil qui vient du + batterie tu le met sur chaques bougies et si intécelle bonne bougies,sinon elles sont niké
samirelm
« Réponse #56 le: 18 Juillet 2006, 14:03:57 »
je les ai testé et les bougies sont bonnes. Donc je pense qu'il y a un PB dans le circuit lui même.
Tu n'aurais pas un schéma sur ce circuit pour que je puisse le vérifier?.
Merci d'avance.
« Réponse #57 le: 21 Juillet 2006, 20:16:39 »
donc tes bougies sont bonne(en méttant un + direct sur les bougies) mais tu n'a pas d'alimentation + 12 v sur tes bougies quand le témoins de préchauffage est en fonction?
comme tu remarque sur ce schémas,le 94 sonde de température donne le signal de temps de préchauffage a l'écu gestion moteur et tu doit avoir un signal de masse du fil bs(noir/gris) qui part de l'écu a 537(relais boite a fusible moteur)fusibles 20A ET 50A doit être bon,tu doit avoir un + sur le ns qui par du 537 au relais préchauffage via le fil ns(brun/gris,un + sur le nk(brun/rose) un signal de masse sur le ny(brun/jaune) et finalement un + sur le fil nw(brun/blanc qui alimente des 4 bougies.
donc tu est sur le le NW na pas d'alimentation?dans ce cas là suit le chémas :)
par contre je n'ai pas les emplacement des composant,sur le rave ils ont zappé :(
samirelm
« Réponse #58 le: 25 Juillet 2006, 13:27:21 »
Salut bens, j'ai résolu le pb. C'était le relai de préchauffage : je l'ai démonté et j'ai trouvé une languette en fer qui c'était barré de son encoche. Je l'y ai remise et depuis, ma rover redémarre au quart de tour :-P :-P :-P
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aider à résoudre ce PB de démarrage très délicat et très subtil. Grâce à vous, j'ai pu économisé énormément d'argent ( même si ce n'est pas le cas pour le temps que j'y ai passé :-P).
UN TRES GRAND MERCI. :wink: :wink: :wink: :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
fafa83
« Réponse #59 le: 28 Janvier 2008, 16:03:41 »
bonjour, j'ai un gros pb av une rover 825d, la baterie se décharge seule, les vitres s'ouvrent seule, je n'ai plus de code ,mais j'ai les phares. j'ai changé la baterie, j'ai testé tout les fusibles et mon alternateur fonctionne. Qui aurai une idée??? merci d'avance
