  • 02 Avril 2026, 15:14:51
Auteur Sujet: Re : [214 SI] - Problème de Calculateur  (Lu 4249 fois)
ZatazZ
« le: 01 Avril 2006, 00:55:18 »
Salut la compagnie! :)
Ben voila Bens, avec ce nouveau doigt j'ai droit à de petit raté géneralement quand je décélère et que je raccélère par dessus. Rien avoir avec avant,  et ca dépend aussi comment j'appuie sur l'accelerateur (a fond d'un coup ou progressivement) :(
J'avais griller la bobine d'allumage la fois précedente, y'a t'il un risque que la neuve flambe aussi actuellement?
- J'aimerais savoir si il ya un réglage de l'allumage à faire quelconque?
- Cela peut-il venir de se doigt qui etais dehors sur un bloc moteur sans la tete delco, donc à l'air libre depuis longtemp peut-etre..
- Je vais commander un doigt neuf lundi, fo t'il changé la tete delco histoire de ne pas avoir trop de difference d'usure de pieces?
Sur ce...bon week end l'équipe  :-P
« Modifié: 01 Avril 2006, 00:59:17 par ZatazZ »
« Réponse #1 le: 01 Avril 2006, 07:29:36 »
il vaut peut être mieux de mettre un doigt neuf,ça doit pas couté bien chère :?
mais controle aussi le tuyau de dépréssion qui va de l'écu au filtre a air,souvent ce tuyau ce bouchait partiellement a cause de la vapeur d'huile et causait des trou a l'accélération ou raté.
ZatazZ
« Réponse #2 le: 02 Avril 2006, 04:53:10 »
Ok jvais regarder ca demain, ca commance à me coufler :(
Sinon pour la tete d'elco pas besoin de la changer? pas de reglage d'alummage en vue?? ^^
« Modifié: 02 Avril 2006, 04:55:45 par ZatazZ »
ZatazZ
« Réponse #3 le: 02 Avril 2006, 17:23:43 »
J'vient de demonter ce doigt qui déconne de plus en plus on dirais.....Le vernis rouge qui est dessus et parti par endroit et c tt blanc maintenant cela en l'espace de 3 jours :(
« Réponse #4 le: 03 Avril 2006, 06:43:45 »
pour la tête controle si il n'y a pas de félures ou le charbon du milieu bouffé
ZatazZ
« Réponse #5 le: 03 Avril 2006, 20:29:47 »
J'ai nettoyé la durite entre l'ecu et le f. a air.
Pour la tete Le charbon du milieu semble bon, mais les cosses tt autour son un peu ronger (couleur grisatre). au niveau d'un vis il ya une petite fissure sur le plastique aussi, et la rondelle en plastike rigide qui se situe entre le block moteur et la tete est cassé au niveau dune vis.
Pour mon dogit il ya un point, au milieu au  centre du rond, what is??
Ah j'oublier je trouve quelle consomme vachement plus aussi....:(
demain j'vais tenter de commander un doigt neuf, une tete au pire. J'en aurais pour combien d'apres toi? ^^
« Modifié: 03 Avril 2006, 20:41:20 par ZatazZ »
« Réponse #6 le: 03 Avril 2006, 20:46:26 »
comme d'hab :) je ne suis pas magasinier,donc pour moi les prix,phffff
ZatazZ
« Réponse #7 le: 04 Avril 2006, 20:29:52 »
J'irais demain commander l'ensemble tete et doigt. Domage que tu ne soit pas mécano dans ma région. J'sais pas si yen a aussi compétent que toi dans le coin ;)
Je voulais te dire. J'ai mes freins qui siffle aie aie les oreilles. C grave docteur? Mon liquide de freins semble d'origine aussi je doit le changer?
PS: voila les photos de ma titine : http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=9178.new#new
« Modifié: 04 Avril 2006, 21:07:53 par ZatazZ »
