  • 03 Juillet 2026, 15:21:59
Auteur Sujet: [827SL] Freins de stationnement  (Lu 3569 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 25 Mars 2006, 09:49:53 »
Le CT a révélé une course importante du freins de stationnement. Pourriez-vous m'expliquer comment regler cela. Quelqu'un aurait-il un schéma ?
ao mahoru
Re : [827SL] Freins de stationnement
« Réponse #1 le: 25 Mars 2006, 13:09:40 »
 :up:
loordsky
« Réponse #2 le: 25 Mars 2006, 13:24:01 »
faut resserrer le frein a main il y a 2 systeme :
soit c'est a linterieur de la voiture direct au frein a main (faut enlever le truk en plastique qui recouvre le frein a main)
soit c'est sous la voiture ver le millieu
dans les 2 cas il s'agit d'un ou 2 ecrou a resserrer desoler si c'est pas trop precis
ROv£r 218 MaZout PoWaaaaa
« Réponse #3 le: 25 Mars 2006, 13:46:05 »
