Donc ce week end j'ai décidé de remplacer le KAD green (qui prenait l'air chaud) par un filtre a air K&N dans la boite d'origine avec arrivée d'air frais déplacée dans le parchoc...
Le matériel: le K&N
une boite a air et un coude en plastique venant d'un coupé 218Vi
un auvent de caisson de basse (bein oui ca trainait et ca servait plus a rien
![:roll2: :roll2:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/rolleyes.gif)
une perceuse a main
du scotch tres large et bien costaud et étanche
Le papillon de la 114 de 54mm (à la place du 48mm plastique) en attente de l'arrivée d'air:
![](http://img101.imageshack.us/img101/638/swappapillonde114gti8vp.th.jpg)
Les filtres:
![](http://img101.imageshack.us/img101/6194/lesfiltres3ac.th.jpg)
Le coude plastique:
![](http://img210.imageshack.us/img210/2233/coudecotmoteur6ed.th.jpg)
![](http://img50.imageshack.us/img50/9853/coudecotpc8ab.th.jpg)
Le raccord entre le PC et le coude:
![](http://img135.imageshack.us/img135/3863/coudemoteurpc9ma.th.jpg)
Ici on voit que la tole a été écartée pour laisser passer le coude:
![](http://img135.imageshack.us/img135/6159/vuedefacecoudepos6fi.th.jpg)
La boite a air remontée:
![](http://img50.imageshack.us/img50/6179/montagefinimoteur9ui.th.jpg)
Vue du "trou" de pres:
![](http://img50.imageshack.us/img50/8986/montagefinipc21vc.th.jpg)
Le résultat:
![](http://img50.imageshack.us/img50/2861/montagefinipc10hg.th.jpg)
![](http://img50.imageshack.us/img50/2838/montagefinivoiture5xu.th.jpg)
Je vais essayer de mettre une arrivée d'air supplémentaire sur la boite a air en y faisant un trou et de relier la prise d'air d'origine à ce trou parceque là je pense pas que ce soit encore le top...
Je devrai mettre la main sur un CAI Viper je prendrait l'air sur le trou que j'ai fait dans le parchoc et la je pense que ca devrait mieux le faire...
A+++++++++++
