  • 31 Octobre 2026, 09:05:51
Auteur Sujet: [25 DI] - chauffage  (Lu 5944 fois)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
[25 DI] - chauffage
« le: 19 Mars 2006, 13:53:17 »
Je viens d'acheter une Rover 25Tdi , 24000 Kms d'origine ( elle a dormi 3 ans dans un garage )
Tout va bien, à part un petit Pb de chauffage ( habitacle) qui me paraît très long à monter en t° , il faut rouler au minimum 1/4 d'heure pour dire de commencer à ressentir le chauffage, avant j'avais une 200 essence 104 cv qui chauffait plus vite.
Dans la section 25/45/75 on me parle peut-être d'un pb de thermostat, qq peut me dire ou il se trouve sur la 25 ?
Des tests à faire pour voir son bon fonctionnement ou non ?
Dernière choses demandée dans l'autre section mais sans réponse : un moyen de se procurer la reveu technique auto pour ce modèle ?
Même sur le site officiel de la revue, aucune trace de la 25 javascript:void(0);
« Modifié: 19 Mars 2006, 18:49:15 par Rover820i »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : 25 Tdi chauffage
« Réponse #1 le: 19 Mars 2006, 15:31:57 »
Pour la RTA:
http://www.mecatechnic.com/revue_technique/rover-25-MG-ZR.asp
Sinon pour trouver moins cher va voir sur ebay ou google.
Pour ton problème de chauffage 15 minutes ca parait beaucoups mais cela dépend aussi de la température extérieure.
:damienu:
Re : [25 DI] - chauffage
« Réponse #2 le: 19 Mars 2006, 18:49:30 »
Titre édité :o| Voir règles du forum.
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 20 Mars 2006, 02:37:05 »
Pour Damienu : merci de ta réponse sur la RT, bien qu'elle me semble un peu chère je vais la commander, l'anglais ne me dérange pas.
Par contre quelqu'un pourrait me répondre sur la question du thermostat ( ou calorstat )
- ou se situe-t-il
- quels tests pour vérifier le bon fonctionnement
Peut-être que la lente montée en t° de l'habitacle vient de la , non ?
« Réponse #4 le: 20 Mars 2006, 07:30:33 »
le thermostat ce trouve a l'av du moteur,un truc en plastique avec 3 durits branché dessus,mais pour ton chauffage il faut voir,peut être un réglage de cable :?
