  • 20 Septembre 2026, 04:58:29
Auteur Sujet: [825 sd 1993] - Témoin de chauffe  (Lu 5089 fois)
ymmihl
« le: 17 Mars 2006, 22:02:48 »
bonjour
j ai le probleme suivant
mon voyant de temoin ventilo et eau reste allumer jai verifier niveau lique refroidissement tous est ok
mais le voyant reste alumer
avant il s éteignais au bout de quelque metre maintenant reste allumé  :(
« Modifié: 17 Mars 2006, 22:28:28 par Rover820i »
Re : [825 sd 1993] - Témoin de chauffe
« Réponse #1 le: 17 Mars 2006, 22:30:26 »
Il n'y a pas de voyant pour le ventilateur. Tu veux certainement parler du voyant ressemblant à une cocotte-minute avec un ventilo dedans ? Ca indique un niveau bas de liquide de refroidissement.
Si ton niveau est bon, c'est soit que tu as un problème au niveau de la sonde, soit un problème sur le faisceau électrique :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #2 le: 17 Mars 2006, 22:52:15 »
Sur mon ancienne 825, j'avais le même problème, en faisant l'appoint de liquide de refroidissement ça n'apparaissait plus :bah:
ymmihl
« Réponse #3 le: 17 Mars 2006, 23:06:21 »
les niveau sont bon  ou se trouve la sonde dans le reservoir?? car j avais un tuyau debranché en haut au milieu du moteur il va sur une espece de petite secoupe avec un petit enbout tube qui depasse ?? je l'ai rebranché
exuser mes explication
« Réponse #4 le: 17 Mars 2006, 23:10:24 »
La sonde se trouve sur le vase d'expansion, le bocal en plastique transparent à gauche du compartiment moteur, face à toi. Elle se trouve à côté du bouchon de remplissage du vase.
« Réponse #5 le: 18 Mars 2006, 07:51:40 »
sur les diesel c'est un bocal noir en acier :)
« Réponse #6 le: 18 Mars 2006, 11:06:51 »
Ah oui c'est vrai putain. En plus ça m'avait marqué quand j'avais matté sur mon ancienne 825D :ddr:
