  • 01 Novembre 2026, 19:23:12
Auteur Sujet: [200 mk3] montage de retro m6 avec platine de 25  (Lu 6155 fois)
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« le: 17 Mars 2006, 13:00:52 »
bonjour tout le monde
aujourd hui j ai monter mes retros m6
je vous montre
1)prendre la platine et un bout de carton faire des troup correspondant au pate de fixation dans le carton et decouper le contour
2)demonter le retro d origine puis  positionner le carton comme la platine sur la porte et marquer les troup a faire ensuite percer avec une meche de 5 les deux patie de l exterieur vers l interieur attention percer bien droit sinon c pas bon :?
pour bien placer le carton s aligner sur la fixation du haut le troup exterieur existe deja
ensuite percer du cote exterieur avec une meche de 12 ou 13 (moi je l ai fai avec un alesoir)
3) branchement de repetiteur
d origine il y a 1 fil vert/orange et 1 fil noir
sur les retros il y a 1blanc 1 bleu et 1 noir
moi g brancher le blanc avec le vert/orange et le noir avec le noir :-P
puis faire passer les fils de l aile dans la portiere (demonter panneau de porte  :( )
puis fixer le retro(avant de fixeril faut racourcir les trois pate de 2 ou 3 mm avec un scie a mateaux  pour que la platine jointe parfaitement )  et brancher les fils
une fois tout bien fixer et bien brancher faire un essai pour voir si sa marche ( cligno; warning ) on sait jamais :(
remonter le panneau de porte et les caches et voila c est fini enfin y faut faire l autre cote sinon c est moche :-P
ca donne ca apres  :) :W :mrgreen:
 si vous avez bessoin d autre explication demander moi :wink:
« Modifié: 19 Mars 2006, 23:41:37 par louze »
louze
Re : [200 mk3] montage de retro m6 avec platine de 25
« Réponse #1 le: 17 Mars 2006, 13:26:42 »
 :( je croi que je me suis trouper de section si quelqu un peu deplace ca dans la section guide et tuto c cool
merci d avance  :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 17 Mars 2006, 13:31:25 »
Sympa les rétros, ca change des m3. :)
:damienu:
louze
« Réponse #3 le: 17 Mars 2006, 13:32:37 »
 :W :W :W :W :W
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #4 le: 17 Mars 2006, 13:39:50 »
C'est bon ca  :)
« Réponse #5 le: 17 Mars 2006, 15:01:21 »
Comme indiqué dans les règles de la section guide / tuto, il n'est pas permis de poster directement là bas ;) Les tutos proposés doivent d'abord faire un séjour dans une section technique.
louze
« Réponse #6 le: 17 Mars 2006, 15:35:20 »
autant pour moi :)
loordsky
« Réponse #7 le: 19 Mars 2006, 20:42:13 »
super le tuto ;) les retro vont bien avec ce model
ROv£r 218 MaZout PoWaaaaa
Vincent
« Réponse #8 le: 08 Juillet 2006, 14:29:30 »
encore merci pour ton tuto..
il ma bien servi j'ai monté les même rétro sur ma 200is
ca donne pas mal
mais c'est le début du longue lignée de changement
merci a bientot
prochaine étape : 1. mise en couleur des plastique intéreur
                             2. mettre un kit monobras pour l'essuie glace avant
                             3. installation du poste + mise en place de l'antenne tv sur le pare brise arrièere
                             4. mise en couleur des étrié et des tambours
bon j'arrete la
a + :rover:
louze
« Réponse #9 le: 08 Juillet 2006, 20:30:24 »
j avais pensai aussi a mettre un kit monobras si t en trouve un ou si tu le fais dit le moi je le ferai peu etre aussi
merci a+
 :wink:
Vincent
« Réponse #10 le: 12 Juillet 2006, 12:11:16 »
je vais monté mon kit monobras je viens de le recevoir..
si cela t'intéresse regarde la : http://www.stormwipers.com si tu commande oublie pas de précisez si ton moteur est a gauche ou a droit.
si tu parle pas anglais pas de problème va sur http://tr.voila.fr/
je vais aussi monté mes feux lexus
et j'ai trouvé de chouette de remplacé mes ampoules traditonelle par des ampoules qui contienne chacune 48 leds ca éclaire a fond..
« Modifié: 12 Juillet 2006, 12:32:20 par Vincent »
