  • 21 Septembre 2026, 04:08:00
Auteur Sujet: [216 MK3] - Boite de vitesse automatique Hs!!  (Lu 26967 fois)
Frédo31
« le: 16 Mars 2006, 08:01:35 »
Voilà, je retappe une 216 si luxe BVA de 98  qui à 70000 KM et la boite de vitesse siffle le garragiste me dit que la boite est morte et qu'il faudra la changer,
un pb de roullement :( :x .
Je voudrait savoir si une BVA se répare et à quel prix, si je peut trouver une BVA d'occasion et la faire monté ou si il faut que je passe par rover pour faire un échange standard.Dans ce ca quel garrage aujourd'hui entretien les rovers?
enfain pour le moment elle trourne comme ça.
Merci à tous :).
« Modifié: 20 Mars 2006, 19:06:20 par Frédo31 »
Re : Boite de vitesse automatique
« Réponse #1 le: 16 Mars 2006, 08:31:03 »
c'est bien un modèle moteur série K que tu a? donc une BVA CVT?
si c'est le cas,donc il faut juste changé le roulement d'arbre primaire sans déposé la BVA mais avec des outils spéciaux et pas évident que tout les concéssionnaire MG Rover possède ces outils (moi je l'ai :))
évite de roulé souvent avec ce bruit,sinon des billes du roulement risque de ce barré et faire des dégats supplimentaire :)
Re : [216 MK3] - Boite de vitesse automatique
« Réponse #2 le: 16 Mars 2006, 09:32:43 »
Titre modifié, merci de lire les règles disponibles en haut de cette section :jap:
Frédo31
« Réponse #3 le: 16 Mars 2006, 09:51:17 »
Ho!! pardon Rover820i
Merci de ta réponse bens je vais me renseigner la dessus.
Frédo31
« Réponse #4 le: 20 Mars 2006, 10:08:30 »
Et bien mauvaise nouvelle le garrage me propose un échange standard de la boite pour environ 2500 Euros  :eek: :(donc
je pense que je vais essayer de trouver une autre solution ( mettre une boite d'occasion ou une manuel il faut que je me renseigne)
je suis bien emerdé avec ce problème surtout que la voiture n'a que 70000 Km et qu'elle est en bon état, elle vient d'avoir son CT rien à dire.
Ou bien je la vend tel quel pour connaisseurt ou pour pièces.
« Réponse #5 le: 20 Mars 2006, 11:45:51 »
Il y a une société en France qui refait les boites de vitesses ;)
Je n'ai pas l'adresse sous la main, mais si quelqu'un la connait et passe par là, il pensera à toi ;)
Re : [216 MK3] - Boite de vitesse automatique Hs!!
« Réponse #6 le: 20 Mars 2006, 19:55:42 »
Fantomas,sa 216 de 1998 c'est un moteur honda ou Rover? me rapelle plus,parce que si c'est un moteur Rover donc une BVA CVT et là ce ne rien a faire niveau boulot pour sont prob.
mais normalement c'est un moteur Rover?Il me semble que c'est les 416 de cette époque qui sont en moteur honda en BVA :?
« Réponse #7 le: 20 Mars 2006, 19:59:44 »
tu parle de qui?Fantomas il a une 618 :ddr:
« Réponse #8 le: 20 Mars 2006, 20:22:13 »
oui mais Fantomas connait par coeur les années avec quel modéle de moteur :)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #9 le: 21 Mars 2006, 16:58:22 »
Les 216 Mk III c'est du Rover 16K avec la boîte CVT (Van Doorne je crois) ;)
Site francophone MG Rover
Frédo31
« Réponse #10 le: 22 Mai 2006, 19:21:23 »
voici les numéros que je vien de relever sur ma boite ils étaient sur une plaquette alu 55405W - 30009663
Si ça peut aider .
il y a peut etre une autre appelation mais je ne la connait pas.
je voudrais savoir ou je peut trouver une boite d'occas et si je peut la faire changer sans trop de dificultés.
ou bien la changer moi meme avec un peut d'aide, au quel cas je déciderais de ne plus la vendre .
merci.
« Réponse #11 le: 22 Mai 2006, 19:34:39 »
sur ta BVA CVT il suffit juste de changé le roulement primaire sans dépose de la BVA,tu est d'ou?
Frédo31
« Réponse #12 le: 22 Mai 2006, 21:21:35 »
Je suis de toulouse et toi
« Réponse #13 le: 23 Mai 2006, 07:21:39 »
beaucoup trop loin de chez moi :(
Frédo31
« Réponse #14 le: 23 Mai 2006, 09:42:38 »
dit moi ou tu te trouve je peut peut etre m'aranger.
est ce que tu est mécano,tu t'y connait bien en boite auto,
cette outil est-il si rare ou cher.
sinon j'espère trouver une solution parce que j'aime bien cette petite voiture et il n'y as vraiment que ce problème à régler.
