  • 24 Mai 2024, 09:40:18
Auteur Sujet: [75] Niveau du son Info trafic  (Lu 2910 fois)
LMRN
« le: 15 Mars 2006, 22:46:37 »
savez vous s'il est possible de prérégler le niveau du son des infos trafic (TP) sur l'autoradio avec gps couleur sur la 75 modèle 2005
Le niveau est beaucoup plus fort que celui de la radio.
« Modifié: 15 Mars 2006, 22:48:10 par LMRN »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [75] Niveau du son Info trafic
« Réponse #1 le: 15 Mars 2006, 23:11:23 »
Je ne pense pas.
Sur aucun de mes autoradios je n'ai vu un réglage pour le son de l'infotraffic.
:damienu:
« Réponse #2 le: 16 Mars 2006, 07:31:23 »
peut être que ça va d'aidé :?
Contrôle automatique de volume (AVC)
Le système audio / de navigation haut de gamme comporte une fonction AVC qui augmente ou réduit
automatiquement le volume sonore en fonction de l'accroissement ou de la réduction de vitesse du véhicule. La
sensibilité du réglage de la fonction AVC peut être réglée par le concessionnaire, en utilisant le mode service.
L'ensemble audio / récepteur de radio reçoit un signal de vitesse de l'ECU d'ABS, via le groupe d'instruments et le
bus K. Ce signal est utilisé pour augmenter ou réduire le volume audio en fonction de la vitesse du véhicule et du
réglage de sensibilité de la fonction AVC. Le tableau suivant indique la sortie audio (dB) en fonction de la vitesse du
véhicule pour chacun des six réglages de sensibilité possibles. Les réglages de sensibilité de la fonction AVC sont
représentés par GAL 1 à 6, comme affiché en mode service.
Mode service
Le système audio comporte un mode service permettant de contrôler et de régler le fonctionnement du récepteur
radio / système audio et de détecter les pannes. Les fonctions suivantes sont possibles en mode service :
l Numéro de série
l Version de logiciel
l Réglage d'AVC
l Fréquence et qualité d'intensité de champ
l Etat du processeur de traitement des signaux numériques (DSP)
l Niveau de recherche
l Volume de diffusion de communiqués de circulation (TP)
Pour passer en mode service, allumer l'ensemble audio à l'aide de la commande rotative / bouton-poussoir droite
puis, dans les huit secondes qui suivent, appuyer longuement sur la touche "TRAFFIC", qui contrôle la fonction TP,
pendant un minimum de huit secondes. Lorsque l'autoradio est en mode service, il se syntonise automatiquement sur
le dernier émetteur utilisé. La touche de recherche radio et avance / recul de cassette permet de faire défiler les
fonctions du mode service dans un sens ou l'autre. Lorsqu'on utilise la touche de recherche radio vers le haut / avance
de cassette (>), les fonctions apparaîtront dans l'ordre ci-dessous :
1 Le numéro de série de l'ensemble est affiché, par exemple W1128594.
2 La version de logiciel est affichée, par exemple 12.97.94.
3 Le réglage de la fonction AVC est représenté par GAL 1 à 6. GAL 1 est la valeur par défaut. GAL 2 à 6 permettent
d'obtenir différents niveaux d'accroissement de puissance audio. Consulter le tableau de la section AVC ci-dessus
pour sélectionner le réglage AVC désiré. Pour sélectionner le réglage, appuyer sur une des touches de
présélection 1 à 6.
4 La fréquence, le nom de service du programme (PS), l'intensité du champ, la qualité du champ et les
informations du programme (PI) sont affichés. Il est possible de contrôler les touches de présélection 1 à 6 de
chaque gamme d'ondes FM/MW/LW à l'aide des touches de présélection 1 à 6 et de la touche de sélection de
gamme d'ondes AM/FM. L'écran indiquera la fréquence et l'intensité du champ, par exemple FM99.1, BBC R1,
F12, Q15, C201. La force du champ est représentée par F - -, F00 représentant la plus faible et F15 la réception
la plus puissante. La qualité est représentée par Q - -, Q00 représentant la qualité la plus basse et Q15 la plus
haute.
5 Le niveau de recherche est représenté par 1 ou 2. Le niveau de recherche règle la sensibilité de la fonction de
recherche radio, la valeur 1 étant la plus sensible. Les touches de présélection 1 et 2 peuvent être utilisées pour
régler le niveau de recherche.
6 Le volume TP est affiché, par exemple TP-Volume +5. Les touches de présélection 1 et 2 permettent de régler
le volume TP de -9 à +9.
7 Eteindre l'autoradio pour terminer le mode service.
au faite c'est bien ce modèle?
« Modifié: 16 Mars 2006, 07:37:43 par bens »
LMRN
« Réponse #3 le: 16 Mars 2006, 22:19:58 »
C'est bien ce modèle mais en version logicielle plus récente : V38-02 29
L'affichage normal indique en permanence la liste des radios qui sont disponibles.
Pour passer en mode service, il ne faut pas rester appuyer sur TP mais sur le bouton Select.
Il y a aussi plusieurs infos supplementaires: DSP=0, Area:Europe et AF=RDS mais qui n'ont pas l'air modifiables.
Pour le son infotrafic, ça fonctionne mais il y a quelque chose d'étrange: par rapport au son de la radio, le gps est trop faible (il faut le monter à +12 dans le menu du gsp pour entendre correctement les annonces) et le son des annonces infotrafic est trop fort.
Il n'y a pas une possibilité de réguler tout ça en atelier ?
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #4 le: 16 Mars 2006, 22:20:57 »
oui c'est reglable, sur le poste de la focus de mon pere c'est possible, alors pourquoi pas sur les autres?
