  • 23 Février 2026, 04:52:47
Auteur Sujet: [216 coupé] klaxon en panne!  (Lu 26768 fois)
Re : [216 coupé] klaxon en panne!
« Réponse #15 le: 14 Mars 2006, 12:56:47 »
Quelqu'un connaitrait son ampérage?
Voir le livret utilisateur ou le capot de protection de la boite à fusible, ça doit être marqué dedans ;)
« Réponse #16 le: 14 Mars 2006, 18:44:48 »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 14 Mars 2006, 18:54:26 »
Le gros fusible qui manque c'est pour l'ABS.
Je n'ai pas le fusible 7 mais meme en en mettant un ca ne marche pas! :mad:
« Modifié: 14 Mars 2006, 18:56:04 par damienu »
:damienu:
damienu
« Réponse #18 le: 14 Mars 2006, 19:43:12 »
Comment tiens le phare sinon?
Car ce matin j'ai régardé vite fait et enlevant les 3 vis il ne vient pas et j'avais paas envie de forcer.
:damienu:
« Réponse #19 le: 14 Mars 2006, 20:19:50 »
il faut enlever le cligno+des vis entre le cligno et le phare,virer la baguette osus le phare
damienu
« Réponse #20 le: 14 Mars 2006, 20:46:13 »
Le cligno tient avec une seule vis?
:damienu:
« Réponse #21 le: 15 Mars 2006, 07:49:11 »
ui la vis se trouve juste à coté du phare
damienu
« Réponse #22 le: 15 Mars 2006, 12:40:25 »
Bon je viens de regarder.
Mon klaxon fonctionne en le branchant direct sur la batterie.
Ses connections ne sont pas oxidées.
Quelqu'un aurait le schéma électrique du klaxon?
Va-t-til directement au fusible ou passe-t-il par d'autre truc avant?
SInon je compte refaire un cablage à partir du fusible compartement moteur que d'ailleurs je n'ai pas :?
:damienu:
« Réponse #23 le: 15 Mars 2006, 12:44:07 »
et pour le phare, il est aussi fixé par en dessous, il faut desserer l'écrou par en dessous, c'est pas évident :)
pour tes klaxons, tu as donc bien le fusible, il est à la bonne place, et ça marche pas?? t'as vérifié les autres fusibles?
damienu
« Réponse #24 le: 15 Mars 2006, 12:45:31 »
oui, j'ai vérifié les fusilbes :( .
C'est clair que le boulon du dessous est un peu galère à enlever.
:damienu:
damienu
« Réponse #25 le: 15 Mars 2006, 12:47:44 »
En quoi les autres fusibles auraient un rapport avec le klaxon?
A part peut etre celui de l'alarme.
:damienu:
« Réponse #26 le: 15 Mars 2006, 12:52:09 »
ben c un truc electronique tout ça alors si t'as un truc qui marche pas, des fois ya tous qui merde, bref tu vois ske jveux dire quoi :ddr:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #27 le: 15 Mars 2006, 12:52:40 »
c'est une rover quoi :ddr:
damienu
« Réponse #28 le: 15 Mars 2006, 13:03:27 »
:lol:
Mes autres fusibles sont bons.
Sinon je vais passer un cable direct jusqu'au fusible. :bah:
:damienu:
« Réponse #29 le: 15 Mars 2006, 15:08:24 »
Regarde déjà si tu as du 12v au niveau du fusible :bah:
