  • 25 Octobre 2026, 17:01:40
Auteur Sujet: [620 sdi]-purge commande embrayage hydraulique  (Lu 6060 fois)
loan
« le: 26 Février 2006, 10:55:27 »
Bonjour a tous je m appel Loan et je suis nouveau sur le forum.
Je viens de changer l embrayage sur ma 620 sdi et je n arrive pas a purger l emetteur recepteur d embrayage (je pousse du ldf par la purge de l emetteur) ,avez vous une autre solution merci d avance.
« Réponse #1 le: 26 Février 2006, 12:25:24 »
Quand j'ai purgé le circuit de ma 820, je m'y suis pris comme ça :
- Une durite longue, remplie de liquide de frein, reliée à la vis de purge du récepteur
- Une seringue sur l'autre bout de cette durite, remplie de liquide de frein
- 2 personnes : une qui appuie sur la seringue, l'autre qui ouvre et ferme la vis de purge du récepteur
- Ouvrir bien entendu le bocal de liquide de frein
- Faire l'opération de remplissage (en veillant à ne pas laisser d'air rentrer dans le circuit par la seringue !) jusqu'à ce que le niveau du bocal soit à raz-bord
- Vider le bocal pour le mettre à niveau correct (le vider avec une seringue)
Voilà, moi j'avais procédé comme ça :)
