  • 31 Octobre 2026, 15:16:28
Auteur Sujet: [25 1L4] - Tension de l'embrayage  (Lu 4201 fois)
LUDODIEGO
  • Évaluation: +8/-2
« le: 24 Février 2006, 15:47:20 »
Suite à mon problème que j'avais évoqué précédement (boite à vitesse qui accroche et point d'embrayage tres bas), j'ai pris rendez vous chez Rover. Le gars m'a dit qu'il s'agissait seulement d'un problème de réglage du cable et de la garde de l'embrayage. Cependant ayant deja rencontré ce problème au paravant, j'avais emmené ma voiture chez mon garagiste (un autre) qui m'avait déjà retendu l'embrayage. J'ai donc dit au gars de Rover qu'il devait s'agir d'autre chose. Celui ci m'a affirmé que non et m'a informé que sur ce modèle de voiture l'embrayage devait être retendu à chaque révision  :eek:  Qu'en pensez vous ? Je n'ai jamais fait retendre l'embrayge sur mes precedents vehicules et je n'ai jamais rencontré de problème de ce type. Cela me parait etrange j'attends avec impatience vos avis. Ludo
« Réponse #1 le: 24 Février 2006, 20:21:16 »
sur ton modèle c'est un cable a ratrapage automatique,mais parfois il est possible que ce cable n'arrive pas a passé un cran de plus pour la bonne garde d'embrayage.
donc il faut aidé le cable a le faire :)
tu pousse la gaine du cable d'embrayage coté BV et en même temps tu pousse le ressort au maximun coté habitacle et là tu aura une bonne garde.
si toute fois ça ne marche pas (m'étonnerai) soit le cable merde ou une pièce est entraint de laché (commande de butée ou levier pédale embrayage).
mais bon pour moi juste faire cette manible qui prend 3 secondes :)
LUDODIEGO
  • Évaluation: +8/-2
« Réponse #2 le: 24 Février 2006, 20:55:16 »
:wink: Merci à toi pour l'astuce c'est tres sympa  :)
Mais trouves tu que cela soit normal que ça ne se fasse pas tout seul ?
Est ce quelque chose de recurrant sur les rover ? As tu toi aussi besoin de le faire sur ta voiture ?  :)
« Réponse #3 le: 24 Février 2006, 20:57:08 »
Sur la 114 ça m'est arrivé aussi(même système)Par contre ton mécano est un peu à l'ouest de te dire de le retendre à chaque révision :roll2:
« Réponse #4 le: 25 Février 2006, 14:36:33 »
Citation de: LUDODIEGO
m'ouai,ça arrive parfois que le cable ne reprend pas sont cran,mais bof,3 secondes pour faire la maniple et tu est pénard pour quelques années :)
