  • 27 Octobre 2026, 09:53:09
Auteur Sujet: [ 827 sli ] BVA  (Lu 19466 fois)
dark sidious
[ 827 sli ] BVA
« le: 23 Février 2006, 23:26:10 »
Slt, voila, j'ai décrit a plusierus reprises les difficultés de ma BVA que je résume viteuf' :
P : ne s'enclenche pas
D : s'enclenche mais patine
S : s'enclenche
2 : s'enclenche
S4 :  s'enclenche
Vu que 3 vitesses marche tres bien, l'embrayage doit fonctionner, non ?
Ensuite, je ne sais pas si une BVA peut marcher à moitié !?
Je pense que je vais la vidanger entierement, a ce propos, vu que je n'ai pas de bouquin technique de la 827 sli, si quelqu'un pouvait me donner le type d'huile préconisé !
D'ailleurs, est-ce possible qu'un mauvais choix d'huile soit a l'origine des blemes ??
parce-que les problemes correspondent avec la derniere vidange de cette BVA !
J'espere sincerement que ce n'est pas grand chose car j'aimerai roulé avec cette super voiture, je le fais deja mais en mode sport , ca suce un peu quand meme !!
[ 827 sli ] BVA
« Réponse #1 le: 23 Février 2006, 23:53:03 »
Pour l'huile, c'est de l'huile pour transmissions automatiques (huile rouge) exclusivement.
Tu peux marquer dans l'ordre de ta boite les vitesses qui s'enclenchent ou non ? (en incluant également le "N")
Autant t'as un problème de câble de sélection :bah:
PS : pas d'embrayage sur ces boites ;)
dark sidious
[ 827 sli ] BVA
« Réponse #2 le: 24 Février 2006, 09:48:15 »
alors, le P et le R s'enclenchent, mais sa fait un bruit bizarre genre, les pignons sont pas en face mais pas loin , le N s'enclenche desuite et est ok, le D s'enclenche, la voiture avance mais sa patine ! la 2 marche bien aussi, comme la S et la S4 ! voila merci
[ 827 sli ] BVA
« Réponse #3 le: 24 Février 2006, 20:02:06 »
pour ton Pet R ça fait un bruit bizarre genre "claque" surrement les disques d'embrayages qui sont mort (disques a bain d'huile qui ce trouve a l'intérieure de la BVA)
dark sidious
[ 827 sli ] BVA
« Réponse #4 le: 24 Février 2006, 20:33:51 »
slt, non , ca ne claque pas du tout, ca fait comme si 2 roues crantée se trouvaient face a face  en se touchant a peine !
[ 827 sli ] BVA
« Réponse #5 le: 24 Février 2006, 20:36:39 »
j'ai un bouquin sur ce genre de BVA qui n'est pas chez moi,mais si j'y pense la semaine prochaine je verrai ça :)
(comme d'hab si j'y pense)
dark sidious
Re : [ 827 sli ] BVA
« Réponse #6 le: 05 Mars 2006, 18:06:37 »
slt, j'aimerai savoir si c'est normal que je puisse descendre le levier de la position R a la S sans appuyer sur la gachette du levier ?? j'arrive aussi a remonter les rapport sans y toucher ! je pensais que ca verouillait la position de la vitesse ???
est-ce sur cette tringle put etre réglée ??
« Réponse #7 le: 05 Mars 2006, 18:30:49 »
Non c'est pas normal que tu puisses quitter / sélectionner les modes P et R sans appuyer :bof:
Autant c'est une connerie sur le sélecteur, mais je ne sais pas comment c'est foutu :bah:
dark sidious
« Réponse #8 le: 08 Mars 2006, 16:52:17 »
slt, voila , j'ai rencontrer l'ancien propeitaire de ma 827 sli, et il m'a confirmer qu'il n'avait aucuns problemes de bva avant qu'il ne fasse la vidange, des qu'il a vidanger la boite, les problemes sont apparus , coincidence ou pas ???
ps : les feux de recul ne s'allument pas, est ce que ca veut dire que la vitesse n'est pas enclenchée ?
« Réponse #9 le: 08 Mars 2006, 16:54:44 »
Il t'a dit comment et avec quoi il avait vidangé la boite ? Combien de litres d'huile ? Quelle huile ? Quelle méthode de vidange ? Quelles pièces démontées ?
dark sidious
« Réponse #10 le: 08 Mars 2006, 16:56:53 »
ben non , il n'avait pas l'air de s'y connaitre beaucoup , comme moi !!! j'ai acheter un bidon d'huile speciale boitoto, le bidon ne fait que 500 ml, va m'a l'air peu !
« Réponse #11 le: 08 Mars 2006, 19:53:06 »
encore zappé pour le bouquin,sinon tu peut mettre de la dexron 2 et capacité après vidange 3.2 l,moteur tournant au ralentie et chaud sur P,le niveau est comment?
mais ça ce trouve tu a un réglage du levier a faire 8),je vais éssayé di pensez dans la semaine pour le bouquin,surtout pour les méthode de réglage 8)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #12 le: 08 Mars 2006, 19:55:30 »
Ca fait un peu gros comme coïncidence tu crois pas :?:
Site francophone MG Rover
dark sidious
« Réponse #13 le: 08 Mars 2006, 19:58:07 »
oui , c'est clair, mais je suis novice en boitoto, j'ai du mal a comprendre comment une boite ne marche plus apres une vidange !!??
Fantomas
« Réponse #14 le: 09 Mars 2006, 09:22:37 »
Liquide non conforme, niveau incorrect, procédure de vidange incorrecte ...
