  • 24 Octobre 2026, 14:44:44
Auteur Sujet: [620 Di] vitre électrique coté conducteur descend mais  (Lu 5052 fois)
SADI
  • Évaluation: +0/-1
« le: 21 Février 2006, 17:21:11 »
La vitre coté conducteur descend mais ne monte pas: j'ai débranché le moteur lève vitre et je l'ai branché directement sur la batterie: il fonctionne parfaitement. j'ai mesuré le voltage des fils qui se branchent sur le moteur lève vitre: à la descente, j'ai trouvé 12 volt mais beaucoup moins à la montée. Donc Le courant alimente bien le moteur lève vitre mais pas suffisamment pour faire descendre la vitre. Par contre à la montée, aucun problème.
je ne sais pas comment démonter l'interrupteur de commande de lève vitre.
Pourriez-vous m'aider?
Merci à tous,
« Réponse #1 le: 21 Février 2006, 17:27:56 »
As-tu vérifié le bouton de commande ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 21 Février 2006, 19:08:39 »
verifi le cablage qui se trouve a louverture de la porte
« Réponse #3 le: 22 Février 2006, 06:58:22 »
Citation de: bricar
oui et aussi ton contacteur qui peut merdé aussi,voilà comment le démonté,un peu chiant mais ça le fait comme même :)
SADI
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 22 Février 2006, 12:12:51 »
Citation de: bens
Citation de: bricar
Merci beaucoup Lieutenant, je vais essayer de le demonter
