  • 26 Juin 2024, 05:40:37
Auteur Sujet: [416 Si Lux] Batterie qui faiblit  (Lu 4265 fois)
olivier384
« le: 08 Février 2006, 21:14:02 »
Salut !!!
Ma batterie commence à faiblir légèrement.
Est-il possible de l'enlever pendant 24 h pour la recharger sans que cela pose de problème avec l'alarme et le coupe-circuit quand je la rebranche ?
Est-ce que je peux la changer sans tout dérégler ??
Merci d'avance.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 08 Février 2006, 21:37:26 »
Sur ma 220 sdi , j'ai déja débrancher la batterie pendant plusieurs heures voire plusieurs jours et aucun problème!  :wink:
Mais bon il parait qu'il peut y avoir des pépins avec l'alarme. :(
:damienu:
olivier384
« Réponse #2 le: 08 Février 2006, 21:43:32 »
C'est bien ce qui m'inquiète.
J'ai pas envie de me retrouver avec une voiture qui ne veut plus démarrer.
damienu
« Réponse #3 le: 08 Février 2006, 21:51:25 »
Au pire un coup de plip et ca devrait aller! :bah:
Mais sinon regarde dans la section électricité.
:damienu:
« Réponse #4 le: 08 Février 2006, 21:59:49 »
normalement en bipant trés vite au moins 4 fois en moins de tel secondes (merapelle plus) tu peut syncronisé la TC.
sinon écoute bien:
je te dit ça parce que ça marche a tout les coups en générale :)
si vraiment ta TC ne veut plus communiqué avec ton véhicule après un débranchement de batterie de 1h ou 3 ans,ou plus, ce que tu fait:
enlève la pile de la TC
maintient appuyé pendand 1o s ou plus
relache
maintient l'autre bouton 10 s ou plus
relache
met la pile
fait la syncro,et tout va marché a merveille.
attention je te dit ça en cas de prob,mais en générale une simple syncro suffit
olivier384
« Réponse #5 le: 08 Février 2006, 22:16:47 »
Ok, merci bien pour vos conseils.
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« Réponse #6 le: 09 Février 2006, 01:57:42 »
perso, avec mon ancienne batterie, je l'ai mise en charge plus de 24h (env. 30h) et plus de 36h se sont écoulée entre le moment où j'ai débranché et le moment où j'ai rebranché...
J'ai juste refait une synchro du "plip" comme indiqué dans le manuel, et tout à fonctionné normalement, c'est à dire:
Quand j'ai rebranché la batterie: J'ai dû verouiller / déverrouiller les portières avec la clef via la serrure sur la porte conducteur;
puis synchro des télécommandes...
et tout est rentré dans l'ordre...
Puis après, (2 jours), quand j'ai remarqué que la batterie était vraiment morte, j'ai débranché, été en acheter une autre en bus, rebranché la nouvelle (voiture Hort circuit plus de 4h) et je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, tout ) marché nickel.
 :D :)
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
olivier384
« Réponse #7 le: 09 Février 2006, 14:07:55 »
Bon, ça me rassure tout ça !!!
