Une fois que tu as rattrapé le décalage , remonte ta roue avant droite et fait la tourner en laissant la voiture soulevée de ce côté seulement , et toujours avec la 5ème enclenchée . Si tu as décalé dans le mauvais sens , tu ressentiras à un moment un blocage . C ' est sûrement que les pistons viennent chatouiller les queues de soupapes et c ' est pas bon signe !!! Dans ce cas , refais la manip de Bens en revenant de 2 crans dans l ' autre sens . Effectivement les piges doivent pouvoir être vissées sans forcer au niveau des poulies d ' arbre à cames et de pompe à injection . Sinon , j ' ai refilé ma 218 SLD turbo à mon beauf en décembre quand j ' ai racheté ma 620 DI . Elle a 275000 kms et elle roule encore à merveille ! Est ce que t ' as changé ta pompe à eau en faisant ta distrib ?
