  • 22 Septembre 2026, 07:45:28
Auteur Sujet: [Rover 220D] problème 3° feu stop  (Lu 4701 fois)
jorover
« le: 28 Janvier 2006, 15:02:13 »
Bonjour, la voiture sur lequel porte le problème est une rover 220D de 1996. Lorsque je ferme le coffre, la lumière qui se situe sur l'aileron du coffre (3° feu stop) reste allumée, et si je mets le contact, le voyant "coffre ouvert" s'allume. Ce problème était rare auparavant, mais maintenant, ça le fait en permanence. J'ai "résolu" ce probleme en "isolant" la fermeture du coffre avec des mouchoirs en papier (car je n'y connais pas grand chose en electricité). Lorsqu'il n'y a plus de contact entre les deux fermetures métalliques du coffre, le voyant ne reste plus allumé. Du coup, je ne me sert plus du coffre pour le moment, car pour arriver à ce résultat, il faut que je prenne 10 minutes pour qu'il n'y ai plus de contact au niveau du coffre. J'aimerais que quelqu'un m'aide sur ce point, si l'exposé de mon problème a été assez clair!!
« Réponse #1 le: 28 Janvier 2006, 15:54:56 »
C'est bizarre ton problème :beuh:
As-tu vérifié le faisceau électrique au niveau de ton hayon, pour voir s'il n'y avait pas des fils abimés ?
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #2 le: 28 Janvier 2006, 16:48:15 »
moi j'ai pas tout compris , tu peux prendre une photo du system ?
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2006, 09:02:33 »
tu a surement des fils qui ce touche dans le passage de la gaine entre carrosserie et coffre du coté droit quand tu regarde du cul :)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2006, 09:45:40 »
Regarde les fusibles :!:  :wink:
jorover
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2006, 11:34:50 »
bonjour,
je vais aller prendre une photo, je la posterai cette après midi. merci pour vos réponses
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2006, 16:48:48 »
comme ben je pense que c est le faissau du coffre qui est abime deja eu le probleme plusieur fois
jorover
« Réponse #7 le: 29 Janvier 2006, 19:03:18 »
Problème résolu !
Plusieurs fil vers le coffre dans une gaine en caoutchouc étaient dénudés et se touchaient. Il y en a même un qui était sectionné.
J'ai réparé tout ça mais j'ai dû couper la gaine, qui serrait trop les fils. J'ai recouvert le tout d'isolant imperméable, et tout remarche!!!
voila, le problème était pas si mystérieux que ça !!
SI lux
« Réponse #8 le: 29 Janvier 2006, 19:13:31 »
impec !
cyrilofmars
« Réponse #9 le: 29 Janvier 2006, 19:24:06 »
Bien joué  :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #10 le: 29 Janvier 2006, 19:40:02 »
Citation de: jorover
Problème résolu !
C'est au niveau des charnières, non :?:
C'est assez fréquent à cet endroit !
« Réponse #11 le: 29 Janvier 2006, 20:36:28 »
Encore une victoire de canard :jap:
« Réponse #12 le: 30 Janvier 2006, 07:00:10 »
Problème résolu !
ben,ce que je te disais :)
