où se situe le boitier général de l'alarme et de la centralisation sur une rover 220 turbo coupé rouge de avec 153000KM
sous le capot ? mais où ?
sous le tableau de bord ?
j'ai mon alarme qui est déconnecté à la base
ainsi que la centralisation
est ce que quelq'un ici peut m'aider please
pas de pb!! j'ai démonté mon boitier 36.000 fois donc je connais par coeur!!
Ton boitier se trouve sous la console centrale
![](http://site.voila.fr/rover216/interieur.jpg?0.2145690824647501)
Il faut donc que tu démontes ta console centrale qui est fixée avec quatre vis sur les cotés. Ensuite, faut dévisser le gros bac noir du bas qui est fixé par quatre vis sur le tableau de bord. Puis, pour avoir accés à l'arrière du bac, tu dois débrancher les ampoules du cendrier et de l'allume cigare.pour celle du cendrier, il faut la tourner pour l'enlever
Le boitier est vissé avec 2 vis à l'arrière du gros bac noir(celui en dessous du cendrier). Il est branché par deux "prises"
Ca m'étonne qu'il soit débranché paske les fiches sont bien clipsées
Et pis, si il était débranché, ta voiture ne démarrerait pas. Tu l'a démarré au moins??? Paske si elle démarre, c'est surement ton moteur de centralisation qui est naze.
Si tu vois que ton boitier est foutu, préviens moi car j'en ai un à vendre que j'avais sur mon coupé et c'est compatible avec n'importe quelle cellule
![:wink: :wink:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/wink.gif)
