  • 19 Septembre 2026, 14:17:25
Auteur Sujet: [825 SDI]Problème de démarage à froid  (Lu 4218 fois)
thonnard
« le: 24 Janvier 2006, 08:18:53 »
Bonjour, j'ai un problème pour démarrarer le matin, quand je mets le contact,elle ne monte pas dans ses tours,faut insister bcp en mettant des pinces avec une autre voiture.Je dois admettre qu' il y a plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qu'elle n'a plus eu de vidange.Une fois démarrée le matin, plus de problème le reste de la journée.Est que le fait du vidange y est pour quelque chose?pouvez-vous m'aider :?: Merci d'avance à tous le monde :) [/code][/list]
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2006, 11:30:23 »
Une vidange c'est au max tous les 10.000km.
Si tu entretiens mal ta voiture faut pas s'étonner qu'elle déconne ;)
À vérifier, les bougies de préchauffage.
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 24 Janvier 2006, 19:34:53 »
+1 Sans entretien suivi ça ne va pas l'aider ....
Ta batterie est vielle ?
Site francophone MG Rover
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2006, 06:36:00 »
tu veut dire que le démarreur lance normalement mais le moteur met du temps pour démarré?
soit bougies préchauffage,alimentation bougies ou prise d'air :?
thonnard
[825sdi]
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2006, 09:23:41 »
bonjour tous le monde et merci pour vos réponses.Cest vrai que la voiture est pas bien entretenue vu que je suis blessé et que c est un ami qui roule avec,mais bon.Je sais que ce n 'est pas la batterie d'origine et je penses qu'elle doit faire comme 55 ou 65 ampères,mais en journée ,une fois qu'elle a tourner le matin,aucun problèmes de démarrage.merci encore une fois et bonne journée. :) [/i]
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2006, 09:56:51 »
Ton pote pourrait s'occuper un peu de l'entretien hein :bof:
Sinon ta batterie est beaucoup trop faible, c'est une batterie d'essence que t'as :bof:
J'ai eu ton problème sur l'escort de ma mère => une bougie de préchauffage était HS. Remplacement, et maintenant elle démarre au quart de tour le matin même avec -5° dehors :)
cproger
« Réponse #6 le: 31 Janvier 2006, 17:57:39 »
C'est les bougies!J'au eu le même problème ,j'ai changé les 4 bougies chez Feu Vert ,et maintenant tout va bien!
Salut
