  • 23 Février 2026, 07:48:36
Auteur Sujet: [214 MK2] - Greffe de turbo sur le 1.4L 16 soupapes  (Lu 92313 fois)
olivier 214 t16
  • Limité
  • Évaluation: +11/-2
[214 MK2]greffe de turbo sur le 1.4 16
« Réponse #225 le: 06 Février 2007, 17:32:54 »
sinon olivier au final tu estimes à combien ta prépa fiabilisée ?
je sais pas
on vera bien ca une fois passer au banc :wink:
igor
[214 MK2] - greffe de turbo sur le 1.4L 16 soupapes
« Réponse #226 le: 06 Février 2007, 18:31:16 »
combien de chevaux ou de €...?  :roll:
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #227 le: 07 Février 2007, 11:31:09 »
je parlais des € :D
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #228 le: 07 Février 2007, 12:52:33 »
ah oui
bah j'ai pas compter mais je dirai +/- 800euros :wink:
stunt38
« Réponse #229 le: 07 Février 2007, 13:14:38 »
ca aide de faire le boulot soi meme :wink: :)
« Réponse #230 le: 07 Février 2007, 13:27:39 »
tu m'étonnes ça fait pas beaucoup :eek:
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #231 le: 07 Février 2007, 13:31:43 »
c'est clair
deja rien que le collecteur j'en aurai eu pour 750euros
la j'en ai eu pour beaucoup moin
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #232 le: 07 Février 2007, 13:33:15 »
ah oui
800€ pour quoi?????????????? :eek:
je crois qu'igor va se retourner dans sa tombe la :lol!: car il a pas mal étudié la question quand meme
et moi pareil on me fera pas avaler que 4 pistons forgés, vilo, bielles, gestion éléctronique complete, turbo en conséquence (pas le petit T25 d'origine) etc...tu va t'en sortir pour 800€..mais bon....
« Modifié: 08 Février 2007, 19:06:11 par yallah5 »
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #233 le: 07 Février 2007, 13:44:12 »
800euros
pour tout le changement de l'injection
le turbo les durite alu
les tubes pour la ligne
la pompe a essence et j'en ai encore oublier
c'est clair que j'en aurai jamais pour 800euros si je fait tout ce que tu a dit dans ton message
drakar220
« Réponse #234 le: 07 Février 2007, 13:49:16 »
ah mais tu parle du 14k4 la?
moi je croyais que tu etais parti sur le 20T4 turbo, car tu commence a en parler (de sa prépa) ca fait deja 2 pages
on a du se croiser les messages un peu
la 800€ pour le 14k4 apres passage au banc pour voir ce que ca donne, ca peut etre correct
« Modifié: 08 Février 2007, 19:06:19 par yallah5 »
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #235 le: 07 Février 2007, 13:51:49 »
oui oui le 1.4
je suis pas encore parti sur le 2.0 pas avant l'hiver prochain
j'ai pas encore le moteur non plus lol
ca viendra :wink: :wink:
igor
« Réponse #236 le: 07 Février 2007, 20:10:02 »
Son budget de 800€ c'est pour monter le turbo sur le serie K mais juste avec une injection multipoint et de plus gros injecteur.
Rien a voir avec une prépa complete dans les regles, d'apres ce que j'ai compris il voulait juste voir "par curiosité" ce que ca donne mais pour une vraie prépa il la fera plus tard...
C'est bien ca Oliv?
Sinon effectivement 800€ c'est la moitié du prix d'un "vrai" turbo neuf  :wink:
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #237 le: 07 Février 2007, 21:38:49 »
c'est tout a fait ca :wink:
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #238 le: 09 Février 2007, 20:34:36 »
Salut les gars
donc hier un pote m'as ramener un support de mano
j'ai mis le mano de turbo dessus
voila c'est tout
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #239 le: 28 Février 2007, 21:11:58 »
salut les gars
est ce que quelqu'uns aurai une photos des branchement des durite du coter du regulateur de pression d'essence ainsi que ceux qui sont du coter du boitier papillons?
et au fait Merci encore a Igo pour le moteur de 220
je vais le chercher vendredi chez mon pote :wink:
A++++ et merci les gars
