  • 23 Février 2026, 07:48:37
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 17   En bas
Auteur Sujet: [214 MK2] - Greffe de turbo sur le 1.4L 16 soupapes  (Lu 92314 fois)
olivier 214 t16
  • Limité
  • Évaluation: +11/-2
Re : [214 MK2]greffe de turbo sur le 1.4 16
« Réponse #150 le: 24 Avril 2006, 19:00:17 »
voila je suis revenu poster la suite
j'avai pas trop le temps en ce moment :o
donc voila la suite  :wink:
alors ca c'est les tubes les plus gros en diam 60 c'est pour la ligne d'echap et les plus ptit en 50mm en alu c'est pour le circuit de suralim ;) dsl la photo est pas terrible
et la on commence le demontage pour changer le joint de cucu :suspect:
les arbres a cam :heart:
le collecteur d'echappement
on revien a notre culasse qui a étée demonter :o
un peut huileuse mais bon :roll:
et la le bas moteur  :affraid:
et la le truc que j'avai pas encore vue c'est la taille des vis de culasse  :shock:
a peu prés 40cms :lol:
le nouveau joint de culasse positionner et le vieu au dessus :roll:
les poussoirs
la culasse remonter avec le nouveau joint
et avec l'arbre a cam
le collecteur d'origine avec le turbo ca ne se monte pas donc bin colecteur sur mesure oblige :scratch:
vu que c'est pas le meme entre axe :evil:
on revise la culasse
on remonte le collecteur d'echapement
ainsi que la distrib :face:
et l'injection et oui toujours l'anciene manque encore un truc sur l'autre et des durites qu'on va bientot aller chercher
et le big radiateur :affraid:  il doit pas faire plus de 2cm :lol:
et voila plus d'autres photos parce que plus de piles dans l'apn :cry:
mais la caisse tourne bien sans souci
bilan une journée pour changer le joint
+ 75roros pour le joint :face:
on a essayer de monter l'injection multi
il manque des fils sur le faisceau ceux ci on etait couper par l'ancien proprio mais c'est pas grave on avai des truc a modifier dessus donc on en refera un nikel pour que ca va mieu
donc on mets l'injection multi de coté  :cry: car il y a le probleme avec le faisceau
et la pompe a essence qui debite pas assez :pale:
donc on va essayer de metre le turbo sur la monopoint pour voir ce que ca donne vue que ca a deja etait fait par un anglais :lol:
et on va normalement avoir un garage avec un pont ce qui ira mieu pour fair la ligne etc :tongue:
frankyGTI
« Réponse #151 le: 25 Avril 2006, 12:44:37 »
si tu met le turbo avec l'injection mono tu risaque de griller ton moteur car ton débit d'essence ne sera pas assez important.sur mon G60 j'ai dû mettre des injecteurs de 290cc de débit au lieu de 245cc d'origine et passer la pression d'essence à 3.6bars au lieu de 3bars,la pression du compresseur est quand a elle à 1,4bars de suralim au lieu de 0,7d'origine.
au fait,tu as décomprimé ton moteur ou pas??
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #152 le: 16 Octobre 2006, 21:58:55 »
Bonsoir a tout le monde
voici des nouvelles du projets qui avance doucement car plus de boulot entreprise fermer et la galere quoi
pour repondre a la derniere question
nous metons tout compte fait l'injection multipoints avec injecteurs de 203cc3 a 2.5 bar au lieu de 149cc3 a 3bar d'origine
place au reste du projet
voici le Mano de turbo 7couleurs :lol:
voici l'interieur un peu plus vide que d'origine
voici l'avancement du coter moteur pas grand chose le moteur est juste pret a tomber sauf qu'on va faire les essaie avant
voila les photos
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER43f071bcd6275/images/4518faeaee7ea.jpg
un radiateur beaucoup plus gros que celui d'origine voila la preuve en photos
voila voila
donc en ce moment on fait le collecteur d'echappement les photos suivront par la suite
Bonne soirée a tous
A+ Olivier
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #153 le: 18 Octobre 2006, 11:38:54 »
Le collecteur suis sont evolution
voici des photos
ca ne rend pas super bien mais la semelle est nikel ;)
je devrai l'avoir terminer ce soir si tout va bien ou sinon dans la semaine ;)
krugger
« Réponse #154 le: 18 Octobre 2006, 16:05:21 »
Pitit a piti l'oiseau fait son nid...Hate de voir le resultat!
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #155 le: 18 Octobre 2006, 16:10:59 »
oui Merci :wink:
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #156 le: 23 Octobre 2006, 20:12:26 »
j'ai commander la pompe a essence externe
le collecteur est en cours de fabrication nous faut la bride de turbo et souder le tout pour le terminer
A++ :wink:
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #157 le: 25 Octobre 2006, 12:19:08 »
Bonjour les gars
voici comme promis une photos du collecteur d'echapement en cours
restera quelques finition pour le coté estetique
on va essayer de le terminer cette apres midi pas encore sur a 100%
A++
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #158 le: 26 Octobre 2006, 14:26:51 »
Bonjour a tous
ca me fait plaisirs de vous metre des nouvelles et meme pas un petit commentaire :|
voila ce que j'ai reçu ce matin
pression 3.5 bar
montage prevu ce week end normalement
A++
krugger
« Réponse #159 le: 26 Octobre 2006, 15:41:00 »
Bonjour a tous
pression 3.5 bar
A++
externe? Ca a des avantages ou c'est parceque t'en a pas trouver avec un debit plus gros en interne?
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #160 le: 26 Octobre 2006, 18:41:14 »
t'as pas trop d'avantage nan
mais tu peut la placer ou tu veut façon de parler
pis si jamais je veut changer le reservoir pour un en carbone par exemple je peut garder celle la sans changer
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #161 le: 26 Octobre 2006, 22:41:13 »
Bonjour a tous
désolé mais ca avance petit à petit c'est pour ca!
A mon avis, quand ton projet sera fini,
tu auras plus de commentaires! ;)
:damienu:
« Réponse #162 le: 26 Octobre 2006, 22:53:46 »
Salut  :)
Beau projet mais au fait vous l'avez découper comment la semelle ( laser ?)  :roll:
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #163 le: 27 Octobre 2006, 10:29:16 »
ouai c'est clair je comprend c'est pas grave
c'est pas pour autant que je metrai pas la suite lol
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #164 le: 27 Octobre 2006, 10:30:07 »
Salut  :)
la semelle au dremel ca fait du bon boulot mais c'est dur
on a pas de laser malheursement :(
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 17   En haut
