  • 21 Juin 2026, 16:51:56
Auteur Sujet: [216] essui glace  (Lu 7424 fois)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
[216] essui glace
« le: 10 Janvier 2006, 12:28:46 »
sur la 216 cab de nice il y a le moteur de l'essui glace coté conducteur qui ne marche plus (pratique  :? ) mais l'autre marche
d'ou vient le pb? y a t-il deux moteurs? ou y t-il une tranglerie? qui dans ce cas ce serait déboité peu etre
Re: [216] essui glace
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2006, 16:45:40 »
Citation de: cyrilofmars
Normalement, il y a un moteur unique... tu devrais vérifier que l'écrou qui fixe ton balais d'essuis glace ne s'est pas déesséré (clef de 10, je crois).
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
[216] essui glace
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2006, 18:19:43 »
Un moteur, coté conducteur ! :wink:
cyrilofmars
[216] essui glace
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2006, 21:50:51 »
un ou 2 moteur au total?
[216] essui glace
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2006, 21:52:59 »
Euh attend.
Tu veux dire que sur le pare-brise avant, t'as un bras qui fonctionne correctement (côté passager) et l'autre (côté conducteur) qui déconne ?
Alors ce n'est pas le moteur, c'est la tringlerie.
cyrilofmars
[216] essui glace
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2006, 21:55:25 »
vouai c'est ca, il reste a ca place pendant que l'autre con il fonctionne!!
ben moi aussi je pensai que c'était la tringlerie, mais a vrai dire je sais pas, car quand tu le tourne avec ta main on dirai qui ya un moteur dessous
[216] essui glace
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2006, 21:57:34 »
Non, problème de tringlerie.
Soit le bras est sorti des crans, soit la rotule a sauté, soit le support rotule a cassé.
En tout cas ce n'est pas le moteur ;)
cyrilofmars
[216] essui glace
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2006, 22:02:28 »
Oki merci nico
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2006, 22:49:37 »
Citation de: Jojo214
je rappelle ce qu'a dit jojo car ça semble tout bete, mais effectivement c'est courant, j'avais eu le probleme aussi
« Réponse #9 le: 11 Janvier 2006, 22:36:10 »
Citation de: drakar220
:jap: grand merci à toi!
j'ai en effet eu moi même le problème il y a un an... donc...
[216] essui glace
« Réponse #10 le: 12 Janvier 2006, 06:55:07 »
ça n'éxiste pas 2 moteurs éssuis glace,ton prob sois le balai déssérré ou une rotule du system mécanisme déboité (usé)
cyrilofmars
[216] essui glace
« Réponse #11 le: 12 Janvier 2006, 07:22:43 »
ca va c'est gentil je regarderai tout ca faudra tout démonter
 :wink:
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
[216] essui glace
« Réponse #12 le: 12 Janvier 2006, 22:55:24 »
autrement ça doit etre le meme sur le coupé !
[216] essui glace
« Réponse #13 le: 15 Janvier 2006, 01:21:44 »
Citation de: SI lux
Effectivement, pas de raison qu'il y ait un différence  :)
cyrilofmars
[216] essui glace
« Réponse #14 le: 15 Janvier 2006, 08:56:53 »
+1
