  • 17 Janvier 2026, 05:49:23
Auteur Sujet: [75 Tourer] - problème de siège conducteur électrique  (Lu 6719 fois)
rafal
« le: 09 Janvier 2006, 13:58:58 »
   De temps en temps le siège conducteur (électrique avec la mémorisation de position) ne répond pas du tout et il n’y a pas de possibilité de régler le siège.  La seule solution que j’ai trouvé c’est de sortir le fusible numéro 9 et le remettre après. Ca aide mais pas pour longtemps,  le problème revient régulièrement.  Est-ce que quelqu’un a eu déjà ce souci ? Comment je peux régler ce problème pour toujours ?
Cdlt
   rafal
 :oops:
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2006, 19:23:27 »
quel année ta 75?
controle aussi les fusibles habitable 3/19/21/25 ce sont des fusibles qui ont aussi un rapport avec les sièges.
sinon il faut la passé sur le T4 pour vérifier si la configue du véhicule est bonne ou voir des codes pannes :?
rafal
« Réponse #2 le: 09 Janvier 2006, 20:38:10 »
    Merci pour ta reponse. La Rover est de l'annee 2005.
Je pense que ce n'est pas le problème avec les fusibles parce que je les ai déjà changé avec les autres et c'est toujours la meme chose. C'est quoi T4 ?
Cdlt
   Rafal
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2006, 22:08:27 »
2005,donc tu est en SCU :)  perso je me suis basé sur une série 2003 qui na aucun rapport avec ton system élétronique :)
le system SCU est un peu différent de l'ancien system élétronique :?
mais là!!! ce soir pas le temps de te l'éspliqué :)
LMRN
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2006, 22:29:58 »
Même problème sur un modèle 2005: blocage des commandes du siège et redémarrage après avoir enlevé le fusible quelques secondes.
Après plusieurs interventions sans succès (réinitialisation du boitier, vérification des contacts), il a fallu changer le boitier de gestion du siège électrique.
Pris sous garantie et depuis, plus de problème.
polo
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2006, 16:07:00 »
même problème pour mon siège électrique (75 de 2005). Le concessionnaire m'a demandé de débrancher la batterie et d'attendre quelques instants. Je peux maintenant avancer et reculer le siège mais le réglage du dossier et de l'ensemble siege et dossier sont aux abonnés absents. Pourquoi le fait de débrancher la batterie ou un fusible ont une telle action ?
Autre chosse : je porte la voiture lundi au garage : la pédale de frein fait un bruit de "pompe à vélo!"  :x  Je possède la voiture depuis 3 semaines .......
Merci à l'avance de vos conseils éclairés.
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2006, 16:22:36 »
crée un topic à ce titre pour ton soucis de bruit au freinage :wink:
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2006, 20:04:31 »
a mon avis il doit avoir une série des 2005 avec un prog d'écu de siège :?
polo
« Réponse #8 le: 17 Février 2006, 10:50:22 »
Je reviens sur le sujet : il faut tenter d'enlever les fusibles habitacles 51 et 53 et attendre quelques instants avant de les remettre. En ce qui me concerne le problème était le fusible 9, ce qui fait que je n'ai pas eu à demonter le siège (merci de votre bonjour et de votre réponse à ce sujet).
Depuis plus aucun problème. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'électricité statisque (comme le PC). Il serait bon d'être "à la masse" javascript:emoticon(':eek:')
:eek:   avant d'effectuer ces opérations.
« Réponse #9 le: 17 Février 2006, 21:47:32 »
pfff! et oui,comme ça m'arrive dès fois sur des Land Rover,et depuis le passage au T4 le prob résolu,juste le faite de faire des activation forçé etc... et plus de prob :?
