  • 27 Mars 2026, 10:19:29
Auteur Sujet: [75] - Voyant Airbag  (Lu 71534 fois)
john steed
[75] - voyant airbag
« Réponse #45 le: 02 Février 2013, 16:55:54 »
bonjour  juste une question  pour french    j ai recupere  une prise obd2 (il manque le module elm327) ainsi que le programme autodata ece que ce genre d appareil est de programme  pourrais me donner le code exacte  d ou ce trouve le defauft airbag   (histoire de ne pas tous demonter )
merci a t ois
[75 1.8L atmo MK1] - Voyant airbag
« Réponse #46 le: 02 Février 2013, 17:40:35 »
Désolé,je ne sais pas ;
mais il me semble que lorsque la cause est disparue,le voyant s'éteint ?
As tu  consulté les posts précedents ?
« Modifié: 02 Février 2013, 17:43:10 par FrenchMike »
john steed
« Réponse #47 le: 02 Février 2013, 18:45:24 »
oui  :( j ai remarquer que le voyant s éteins en période de gèle         j ai remarquer que l lorsque que je refait un reset avec le contact le témoins s éteins
« Réponse #48 le: 09 Février 2013, 21:59:07 »
Normallement le voyant AIRBAG s'allume et au bout de quatres secondes s'eteint, si il y a une défaillance il se réallume en pérmanance!
Sur ma 75 2.0 KV6 il etait allumé en pérmanence tout le temps et moi comme un con suis allé chez le consessionnaire pour tester avec le T4
Verdict, ils m'ont expliqués qu'il n'y a pas de communication entre la Rover et le diag, donc "on ne peut rien faire"
Etant trés tétu j'ai donc insister d'acheter un module SRS (situé sous la console centrale) et après changement miracle, tout marche a marveille!
Conclusion: Si le voyant ne s'eteint pas après mis en contact pour une miliseconde et se rallume soit fusible grillé, soit faiseau (rare) soit module HS
lokorover
« Réponse #49 le: 16 Septembre 2013, 21:18:22 »
Donc si je comprends bien, pour ce fichu voyant il faut procéder de la sorte non? :
1/ choper les câbles, casser la partie jaune et souder les fils entre eux
2/ vérifier le capteur latéral de choc qui est situé au niveau du siège conducteur  mais où exactement?
« Modifié: 17 Septembre 2013, 09:58:55 par lokorover »
lokorover
« Réponse #50 le: 22 Septembre 2013, 18:33:54 »
 :up:
Etait-ce obligatoire de ressouder? si on met du chatterton ce n'est pas jouable?
aussi: le capteur latéral: qui a une photo pour me dire où s'est situé svp? je suis habituellement très doué en mécanique (:lol:) mais là j'ai pas la réponse   :bag:
lokorover
[75 CDT MK1] - Voyant airbag
« Réponse #51 le: 23 Septembre 2013, 15:34:12 »
J'ai mis du chatterton sur les fils sous le siège, et je viens de trouver l'emplacement du capteur latéral de choc (airbag sensor side impact OU airbag crash sensor)
Parce que ça peut servir à d'autres: il faut démonter le siège conducteur et voilà le résultat: traces d'humidité  bien visibles
Reste à voir si je peux le réparer ou le changer via achat chez smc trading sur ebay UK... quoique j'ai découvert une 75 dans une casse la semaine dernière  :idea:
Je vous tiens au jus savoir si ça a marché :)
« Modifié: 23 Septembre 2013, 16:21:34 par lokorover »
« Réponse #52 le: 23 Septembre 2013, 16:29:32 »
Tu peux toujours avec un pinceau à poils raides trempé dans l'alcool à pharmacie (pas d'alcool à brûler)
Pour enlever toutes les traces d'oxydation visibles .. :wink:
lokorover
« Réponse #53 le: 26 Septembre 2013, 09:21:15 »
Voilà : problem solved! j'ai changé le détecteur de choc latéral coté conducteur (j'en ai trouvé à la casse): il avait morflé à cause de l'option piscine sur la 75  :-P
Dire que depuis quelques années on se baladait avec ce voyant! Je ne savais pas, par contre, qu'en cas de voyant allumé aucun des airbags ne fonctionnait  :?
Merci à vous tous, grâce au forum on peut conserver des caisses bien propres  :wink:
kev27
« Réponse #54 le: 26 Septembre 2013, 09:23:47 »
La 75 à la casse, elle était pas verte avec un choc à l'avant gauche? :bag:
« Modifié: 26 Septembre 2013, 09:24:02 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
lokorover
« Réponse #55 le: 26 Septembre 2013, 13:18:12 »
C'était une casse dans la zone industrielle de rouen. Elle etait bleue nuit sans choc .
« Modifié: 26 Septembre 2013, 13:33:07 par lokorover »
rov28400
« Réponse #56 le: 25 Juillet 2019, 10:13:19 »
Pourriez-vous m'envoyer la photo de ce contacteur d'airbag qui se trouve sous le siège conducteur.
Merci d'avance
rov28400
« Réponse #57 le: 03 Février 2020, 17:54:56 »
avez vous eu la photo
cordialement
rover da 50
Re : [75] - Voyant Airbag
« Réponse #58 le: 26 Mai 2022, 12:20:51 »
pour info j'ai eu le même soucis de voyant la cause détecteur de choc passager avant option humidité  :rover:
