  • 23 Avril 2024, 19:43:06
Auteur Sujet: [75] - Voyant Airbag  (Lu 57661 fois)
Re : [75] - Voyant Airbag
« Réponse #15 le: 04 Août 2006, 06:44:05 »
g essayer g fait toucher les cosses batterie débranchée pendant une trentaine de secondes ! rien de changer ! voyant toujours allumé en permance et anomalie airbag a l'ecran ! donc c le boitier airbag ! combien ca vaut se truc et ou est il dans la voiture ?
merci bcp
non ce n'est pas l'écu de l'aibag(m'étonnerai) maintenant il faut la passé sur le T4
hibou
« Réponse #16 le: 01 Septembre 2006, 09:57:26 »
merci bcp
bonjour
Cela me semble bizarre que le changement de batterie flingue le boitier Airbag !!
As tu essayé de bidouiller les cosses sous le siège?
Je mets en vente ma Rover 75 cdt pack luxe 2001, 125 000 km .
Voir annonce sur ce site
ygogniat
    • http://www.websuper.org
« Réponse #17 le: 10 Octobre 2006, 20:10:13 »
J'ai eu ce problème 2 fois. Pour mon cas, cela provenait du siège conducteur et du siège passager. Lorsque j'ai reculé à fond le siège conducteur, les connecteurs sous le sièges se sont débranchés ou ont bougés. Le garagiste a soudé les câbles définitivement.
Le problème est apparu un moment après avec le siège passager, câbles aussi soudés, depuis, plus jamais eu de problème avec l'anomalie airbag.
Il m'a également assuré que le voyant veut dire que l'airbag ne fonctionnera pas du côté d'où vient le problème, mais en aucun cas il sortira tout seul.
 :wink:
lokorover
« Réponse #18 le: 21 Octobre 2006, 19:07:11 »
merci à vous, et à toi" hibou" parce que j'ai bougé les cosses et le voyant à disparu: en conclusion, j'ai evité le garage et c'est tant mieux!
merci donc...
belin
« Réponse #19 le: 24 Décembre 2006, 18:55:40 »
J'ai le même problème avec ma 75 cdti lse 12/2004, mais je n'arrive pas à comprendre pour les probleme de fils !!!
Et surtout sous les sièges, je n'arrive pas a les ateindres dur dur.
Merci pour vos réponses  :rover:
vincechris
« Réponse #20 le: 04 Mars 2007, 14:22:13 »
Je réactive ce post car avec les beaux jours revenant je me suis decidé à intervenir sous les sièges en supprimant les connecteurs jaune et bleu  et donc en soudant directement les fils. Bonjour le tour de reins d'autant plus que je mesure 1m90 !!!! BOn ceci étant fais j'ai toujours ce voyant d'anomalie airbag au tableau de bord. Une autres idée maintenant peut etre ?
MERCI
« Réponse #21 le: 05 Mars 2007, 19:44:46 »
un passage tesbook/T4 fera trouvé la panne toute suiste
jean michel
« Réponse #22 le: 08 Juin 2007, 08:25:36 »
Je viens d'avoir le problème avec ma 75. J'ai vaguement resseré les cosses qui se trouvent sous les sièges avant et le voyant d'airbag c'est éteint.
Merci pour le tuyau. C'est cool ce forum car une visite chez Rover pour ce problème m'aurait certainement coutée chère.
Merci encore. :wink: :wink: :-P :)
« Réponse #23 le: 09 Juin 2007, 13:54:38 »
moi perso,je coupe direct les fils et je supprime les connecteurs jaune et bleu sous les sièges avg et d et je les remplace par des connecteurs a vis :) pour évité que cela recommence
vincechris
« Réponse #24 le: 21 Septembre 2007, 10:58:02 »
Bonjour a tous,
Je reactive le post car après avoir soudé les fils sous les sièges le voyant restait toujours allumé. Suite à la pub de norauto comme quoi maintenant ils etaient capable de faire les diagnostic je viens de m'y rendre. Du diagnostic du conncessionnaire ou il fallait changer l'ecu airbag, norauto diagnostique une erreur de communication avec le capteur de collision latéral gauche. Qqun peut il me dire ou se trouve t il que je puisse voir l'etat des connections?
merci bien
vincechris
« Réponse #25 le: 24 Septembre 2007, 16:11:21 »
c étrange que personne ne puisse me repondre ??? serai ce un truc vraiment trop bizarre ?
vincechris
« Réponse #26 le: 25 Février 2008, 06:45:08 »
Après quelques recherches, ce capteur se trouverai "devant le siège". Toutefois, après avoir passé l'après-midi à enlever la moquette je n'ai rien vu. Je réitère ma demande pour savoir ou se trouve ce capteur sur une 75 cdt pack luxe de 1999.
Please help
« Réponse #27 le: 25 Février 2008, 09:34:34 »
Où tu as fait tes recherches qui te disaient que ça se trouvait devant le siège ? Un capteur de choc en général se trouve sur la carrosserie, à mon sens... (sauf véhicules mono-airbag, donc le capteur se trouve dans l'airbag)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #28 le: 25 Février 2008, 09:44:06 »
J'ai eu le même problème sur mes 2 ZTT.
Le mécano de chez ROVER MG, ma indiquer qu'il s'agissait du connecteur placer sous le siège qui commande l'airbag latéral (défaut apparemment connu), il m'ont fait une vérif une soudure est basta cout 20€uros.
vincechris
« Réponse #29 le: 26 Février 2008, 08:36:51 »
@ROVER820i
C'est ce que j'ai capté sur un forum anglais. Et regarde la en page 3 : http://austin-rover.co.uk/downloads/drive_15.pdf mais j'arrive pas à localiser cet endroit.
@YOKO
J'ai déjà soudé tous les fils en direct sous le siège
« Modifié: 26 Février 2008, 08:53:17 par vincechris »
