je m'immisce dans la conversation !
Pour ce qui est de la localisation, s'il s'agit d'une série 200 ou 400, c'est sur le côté du réservoir de liquide que ça se passe.
Elle est coincée derrière la cloison, à l'embase du réservoir.
Pour ce qui est du faible jet des quatre gicleurs, plusieurs causes:
- Comme le dit Maximator, ce peut être dû à des dépôts qui se seraient accumulés sur les gicleurs. Effectivement, avec une petite aiguille, on débouche et c'est reparti comme en 40.
- L'eau mélangée à du savon peut avoir une conséquence qui expliquerait le faible jet. En effet, les bulles que peut faire le savon mélangé à l'eau risquent d'occasionner la cavitation de la pompe et donc une diminution du débit au niveau du gicleur. Un epompe n'aime pas les bulles et c'est la raison pour laquelle en général, on pressurise un réservoir avant de mettre en route une pompe de mise en pression.
- Enfin, soit ton tuyau principal d'alimentation est pincé quelque part, soit il est légèrement déplacé et une partie de l'eau que tu es censé pomper file à l'extérieur.
Voilà, si cela peut t'aider.
