  • 06 Août 2026, 16:31:30
Auteur Sujet: [111i] - moteur monte en temperature  (Lu 10318 fois)
alexandre 59
« le: 02 Janvier 2006, 12:05:43 »
bonne annee a tous .voila j'ai mon moteur qui monte en temperature des que je suis au ralenti .quand j'ouvre le vase d'expention ,l'eau sort.sinon il n'y a pas de fuite ,
je pense a un joint de culasse mais elle ne  fume pas  et il y a ni d'eau dans l'huile.
idee!
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2006, 12:26:00 »
Le calorstat peut-être :?:
Site francophone MG Rover
alexandre 59
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2006, 12:39:51 »
j'y pense aussi .je fait le demonte et roule sens pour voir.
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2006, 13:12:08 »
Normalement, la voiture allumé sur place, dès que le liqude de refroidissement chauffe, le ventilo devrait se mettre en route....
Est-ce qu'il se met en marche?
Si tu démontes le thermostat, autant le changer pendant que tu y est car le prix est très faible. J'ai changé le mien sur la rover il y a une semaine et ça m'a couté 23€ la pièce chez Honda :)
alexandre 59
« Réponse #4 le: 02 Janvier 2006, 13:18:26 »
le moteur chauffe mais le ventillo ne se m'est pas en route et des que je roule le moteur revint a ça temperature normal.
« Réponse #5 le: 02 Janvier 2006, 13:22:03 »
Citation de: alexandre 59
Ton ventilo devrait se mettre en route, c'est pour ça que la voiture ne chauffe qu'a l'arret. Jette un coup d'oeil au fusible du radiateur et à la fiche, pour voir s'il est bien branché. Un calorstat normalement ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas selon si tu es arreté ou pas. C'est ton ventilo qui doit refroidir le liquide de refroidissement lorsque tu es à l'arrêt :)
alexandre 59
« Réponse #6 le: 02 Janvier 2006, 13:35:28 »
je vais regarder mais c'est quand bizarre car elle monte en temperature en 1 minute ou 2.
« Réponse #7 le: 02 Janvier 2006, 18:36:47 »
Citation de: shattitoons
Hein ? 8O
Le ventilo met un temps fou à se déclencher, il se déclenche vers 95° je crois 8O Après ouverture du calorstat.
« Réponse #8 le: 02 Janvier 2006, 21:29:04 »
le plus simple: relit les 2 fils du contacteur du ventilo qui ce trouve a gauche en regardant le moteur de face et voit si il y a une différence (le ventilo fonctionnera en permanence après contact)
et tient moi au courant :)
alexandre 59
« Réponse #9 le: 03 Janvier 2006, 09:35:13 »
pour l'instant j'ai demonte le thermostat .je l' aurai dans 48 heures.
sinon j'ai branche le ventillo comme bens la explique et il tourne en continu.
des que j'ai remi le thermostat ,je fais un essais ,et je vous tient au courant
« Réponse #10 le: 03 Janvier 2006, 12:50:44 »
Citation de: Rover820i
Hein ? 8O
ben je n'ai pas dit le contraire 8O J'ai juste dit qu'au bout d'un moment, quand tu es a l'arret et que le moteur reste allumé, le ventilo doit se déclencher pour refroidir le liquide, je n'ai jamais parlé de température ou n'est jamais dit que c'était à froid :??:
« Réponse #11 le: 03 Janvier 2006, 12:59:05 »
Beuh tu t'es mal exprimé alors :) T'avais marqué "dès que le liquide chauffe" :)
« Réponse #12 le: 03 Janvier 2006, 13:12:13 »
J'aurais du mettre "chauffe trop" :ddr: Mais c'est l'habitude, quand tu dis que la voiture chauffe, c'est que la température est trop haute (par habitude de language), alors j'ai pas pensé à mettre ce "trop" :D
« Réponse #13 le: 03 Janvier 2006, 13:37:25 »
Demande à yanriddim ce que veut dire "moteur chaud" pour lui :ddr:
« Réponse #14 le: 03 Janvier 2006, 13:51:29 »
jcrois qu'il a compris depuis que je lui ai fait découvrir certaines choses :D
