  • 26 Mars 2026, 14:33:27
Auteur Sujet: [214 Si MKIII] Claquement à froid  (Lu 5868 fois)
Algren
« le: 30 Décembre 2005, 18:39:16 »
Salut,  :?
Je voulais simplement savoir à quoi est du ce bruit de claquement compartiment moteur à froid lorsque je n'ai pas démarré la voiture depuis plus de 24h environ, et ne durant pas plus de 10s....
Poussoirs hydrauliques???
Merci!! 8)
Kiss Rover ;)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 30 Décembre 2005, 18:43:00 »
As tu des vibrations :?:
Site francophone MG Rover
« Réponse #2 le: 30 Décembre 2005, 19:01:50 »
C'est rien, toute l'huile est descendue dans le carter, donc faut le temps qu'elle remonte dans le moteur, et pendant ce temps là la lubrification se fait mal :bof:
Fantomas
« Réponse #3 le: 30 Décembre 2005, 19:03:44 »
D'où ma question suivante  :P  , quel est le type d'huile  actuellemeny présent dans ton 14K4F :?: Celle ci manque peut-être de fluidité à froid.
ROVER400TUNING
    • http://www.autopassionconcept.com
« Réponse #4 le: 30 Décembre 2005, 19:07:38 »
Voir les cylindres blocs moteur!
« Réponse #5 le: 30 Décembre 2005, 19:11:17 »
Citation de: ROVER400TUNING
Hein ?
Fantomas
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2005, 19:12:14 »
Silentblocs sûrement :ddr: avec un cognement à froid pourquoi pas mais je n'ai jamais vu ça sur les 200 Mk III.
« Réponse #7 le: 30 Décembre 2005, 19:17:01 »
Oki :mrblue:
Pi juste 10sec, non ça semble plutôt correspondre à un manque de lubrification, j'ai exactement ça sur mes voitures quand elles n'ont pas été démarrées depuis un moment :)
ROVER400TUNING
« Réponse #8 le: 30 Décembre 2005, 19:33:39 »
ok :oops: mauvais en orthographe
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2005, 19:42:42 »
ben meme silent bloc moteur je crois pas que ce soit ça :bah: :ddr:
Re: [214 Si MKIII] Claquement à froid
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2005, 20:55:19 »
Citation de: Algren
Salut,  :?
Merci!! 8)
oui possibilité poussoirs hydraulique un peut faiblare et dès que c'est en préssion tout rentre dans l'ordre.
Il éxiste je crois des produits pour les bruits des poussoirs,mais aussi a voir ce que tu met comme huile :)
drakken
« Réponse #11 le: 03 Janvier 2006, 09:22:03 »
Moi c'est tout les matins quand il fait bien froid, et pourtant j'utilise de la bonne huile bien cher et la vidange a moins de 10 000 km
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
Roveronaute
  • Space - do u want to go?
« Réponse #12 le: 03 Janvier 2006, 11:20:36 »
Je sais pas si c'est le même problème mais justement moi aussi en ce moment j'ai ce genre de soucis... au démarrage on dirait qu'une feuille de papier s'est glissée dans un ventilateur, puis au bout de qques secondes le bruit n'apparaît plus.
Faudrait donc que je fasse faire une vidange?
Je vends ma Rover 216 SI LUX * 1999 * 132 000 km * 1ère main * TB état * radio CD mp3 * Récepteur GPS
Toutes les infos dans ce post.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #13 le: 03 Janvier 2006, 17:48:41 »
J'avais la même chose, un bruit de tondeuse H, et en changeant d'huile (pas la meilleure pourtant), le bruit s'est considérablement amoindri ! :)
Algren
« Réponse #14 le: 05 Janvier 2006, 09:35:19 »
Merci pour vos réponses. Je fais la vidange tous les 10000km avec de la 10W40.
Kiss Rover ;)
