  • 22 Février 2026, 01:43:32
Auteur Sujet: [620DI] - Voyant SRS allumé  (Lu 34925 fois)
mallouk
« Réponse #15 le: 30 Septembre 2007, 19:15:07 »
bonjour moi j'ai le même problème sur ma rover 214 SI, mais je n'arrive pas à trouver l'emplacement des deux connecteurs, voici ce que j'ai ( voir la photo) au dessus des pédales ... quelqu'un pourra m'aider SVP :((((
le bloc jaunes c'est là ou j'ai trouvé un connecteur jaunes mais avec un seul fil...
PS : le cable jaune trouve sur le photo il est marqué ... et ce qui est en bleu est non uilisé, libre ...
« Réponse #16 le: 30 Septembre 2007, 19:23:32 »
Ce topic concerne la 620Di, merci de créer votre topic pour votre modèle :jap:
mallouk
« Réponse #17 le: 30 Septembre 2007, 20:20:00 »
c le même principe je pense 620, 400 ou 200
« Réponse #18 le: 30 Septembre 2007, 20:22:51 »
Non, pas forcément :jap:
Donc, merci d'ouvrir un nouveau topic ou de faire une recherche pour les 200, ainsi que de ne pas écrire en SMS ;)
nanie414
« Réponse #19 le: 30 Septembre 2007, 21:29:04 »
Moi j'avais eu le même problème sur ma 216 Si mais le garagiste m'a indiqué un fil sous mon siège conducteur avec deux connecteurs qui étaient légèrement déconnecté. désormais ils sont soudés !
tranquille.
stéphanie
Ma rover est petit mais elle a tout d'une grande...
revers
« Réponse #20 le: 24 Mai 2008, 22:42:21 »
Petite précision...A chaque fois que tu va REmettre les trombonnes en contact, tu coupes le contact et tu ralumes ou on peut les mettre en contact directement?
« Réponse #21 le: 24 Mai 2008, 22:50:34 »
Ca me parait clair :
juste au dessus des pédales tu va trouvé un connecteur jaune a 2 fils,met 2 trombones dans le connecteur,met le contact et met en contact les 2 trombones,le led s'éteind,décontact trombone et dès qu'il ce ralume re trombones,et décontact trombones et normalement il restera éteint par la suiste  :)
revers
« Réponse #22 le: 25 Mai 2008, 09:10:48 »
Besoin de confirmation! On est jamais assez prudent...
« Réponse #23 le: 25 Mai 2008, 11:02:17 »
Confirmation de quoi ? Si tu relis les messages, tu verras que ça fonctionne, puisqu'il y a eu un retour...
revers
« Réponse #24 le: 25 Mai 2008, 19:31:01 »
Confirmation de l'interprétation du message. Mais bon là il faut plus de sensibilité que de formalisme...
mmtakh
[600 (1993->1999)] - Voyant srs allumé
« Réponse #25 le: 31 Janvier 2009, 23:42:31 »
Question de principe que je n'ai vu dans aucun topic concernant le fameux voyant :
Je vais donc moi même effectuer la technique "trombone" et je voudrais savoir si j'utilise la manip° et qu'il s'avère que le problème venait vraiment de l'airbag défectueux et non du changement de batterie le voyant restera-t-il allumé ?
EDIT: les fils/fiches se trouvent bien au même endroit sur la 620sdi ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mmtakh
« Modifié: 31 Janvier 2009, 23:44:03 par mmtakh »
[620di] - voyant srs allumé
« Réponse #26 le: 27 Février 2009, 21:01:11 »
tros bien les gas la technique sur ma 620 ti il été allumé depuis que je l'ai acheté cette après midi j'ai testé ton truck des trombine bens et bien oui il c'est éteind
merci (mais il a falut que je fasse comme SMOL420/620 pour que sa marche)
bref un grand merci a vous
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #27 le: 08 Avril 2011, 11:31:26 »
 Salut  :)
 J'ai le voyant d'aibags allumé sur ma 600Di de 99 qui est allumé (voiture acquise comme ça)
 J'ai voulu faire la manip avec le trombone mais je comprend pas trop  :roll:
 J'ai bien un connecteur jaune sous le petit vide poche conducteur mais il y a pas de fils jaune, du côté ou il y a les broches mâles, il y a un fils noir et un fils rouge.
 ou faut-il mettre le trombone ou les trombones éxactement  , j'ai pas envis de faire des étincelles  :-P
 Merci (^^)
« Réponse #28 le: 08 Avril 2011, 11:49:09 »
Personne n'a parlé de fil jaune Eric, il n'y a que le connecteur qui est jaune :P
« Réponse #29 le: 08 Avril 2011, 12:54:53 »
Salut  :)
 Merci (^^)
gaffe Eric
faisceau jaune = airbag  :D
