  • 19 Septembre 2026, 13:09:29
Auteur Sujet: [825sd] chauffage  (Lu 5433 fois)
dark sidious
[825sd] chauffage
« le: 22 Décembre 2005, 15:33:18 »
salut, voila, il fait un tantinet frisquet en ce moment, et la ventilation de ma 825 sd ne marche plus, je ne sais pas si c'est le bouton de reglage qui ne marche plus ou carrement le moteur de la ventilation, j'aimerai essayer de recupere celui de la 820 si que j'ai chez moi , mais je ne sais pas oui il se trouve , quelqu'un sait ou il se trouve , merci
[825sd] chauffage
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2005, 15:42:00 »
Pourquoi t'as posté ça dans les guides / tutos :??:
dark sidious
[825sd] chauffage
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2005, 15:43:23 »
slt , ben je savais pas ou ou le mettre, c'est mecanique, mais ene meme temps electrique !
[825sd] chauffage
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2005, 15:43:59 »
Citation de: dark sidious
Oui mais ça n'a rien à faire dans les tutoriaux :bah:
T'as la clim ? Le boitier de contrôle de ventilation est identique sur la 825 et sur la 820 ?
dark sidious
[825sd] chauffage
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2005, 15:46:56 »
mail il est pas en tuto il est dans mecanique , a moins que ce soit toi qu i'lai deplacé !! :D
j'ai pas la clim et les commandes de chauffage sont ls meme sur la 820 si et la 825 sd !
[825sd] chauffage
« Réponse #5 le: 22 Décembre 2005, 16:04:59 »
Bah oui c'est moi qui l'ai déplacé :ddr:
Ce sont des commandes à câbles que tu as alors ?
Essaie d'abord de démonter ta console centrale pour vérifier l'état du potientiomètre de réglage de la vitesse de ventilation, éventuellement l'intervertir avec celui de la 820Si.
Pour ce faire :
- 2 vis en bas à gauche du volant
- 2 vis en bas à droite du volant
- 3 vis sous la casquette d'instrumentation (celle du milieu est chiante à virer)
- 1 vis côté passager, à gauche de la boiserie, masquée par un cache en plastique gondolé
Le tableau de bord (support des boutons AB et chauffage) est également maintenu par 2 clips de chaque côté, au dessus des commandes. Glisse un tournevis pour les déclipser, attention fragile ;)
Ensuite, tu verras les connecteurs des prises AB, ventilation et réglage de luminosité. Ils sont chiants à déclipser car les câbles sont courts. Une fois démonté, récupère la commande de réglage de ventilation de la 820Si et branche-la sur le connecteur de la 825. Fais un essai.
Bien entendu, entraine-toi au démontage sur la 820Si, car c'est misère ;) À noter, les réostats de réglage de chauffage et d'orientation ne se démontent pas avec le bloc :)
dark sidious
[825sd] chauffage
« Réponse #6 le: 22 Décembre 2005, 16:07:42 »
merci , c'est cool !!! :) je vais essayer ca , j'ai deja checker les fusibles c'est ok , si ca ne marche pas , ben, c'est peut etre le moteur de ventilation , en tout cas merci !!
dark sidious
[825sd] chauffage
« Réponse #7 le: 22 Décembre 2005, 16:23:30 »
j'ai pris ca sur la 820 si !
[825sd] chauffage
« Réponse #8 le: 22 Décembre 2005, 16:37:37 »
C'est bien ça :) Donc tu essaies ce boitier sur ta 825 :)
dark sidious
[825sd] chauffage
« Réponse #9 le: 22 Décembre 2005, 19:09:06 »
slt, ben ca marche toujours pas , je ne pense pas que ce soit une coincidence et que c'est un probleme electrique ou le moteur de ventilation qui est hs, juste avant de ne plus marcher, la ventilation marchait un coup sur deux, puis plus rien !
