  • 05 Juin 2024, 17:49:18
Auteur Sujet: [620] - remplacement retro  (Lu 5784 fois)
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
« le: 20 Décembre 2005, 20:02:17 »
Salut aux passionnés ROVER,
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour déposer un rétroviseur sur une ROVER 620 ? Apparament, il faut déposer de l'intérieur le cache plastique dans l'angle de la portière mais je ne vois aucune vis. Le cache est-il simplement clipsé, faut-il légèrement forcer dessus pour qu'il vienne ? J'ai légèrement insisté mais rien à faire, je n'ai pas inisisté. Faut-il déposer la garniture intérieur de la portière ? Quelqu'un peut-il m'indiquer précisement la marche à suivre, je ne souhaite pas casser les clips plastiques.
Merci d'avance.
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
bart
« Réponse #1 le: 20 Décembre 2005, 20:57:29 »
bonne question  :?
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #2 le: 20 Décembre 2005, 22:06:59 »
Il est manuel ou electrique ton rétro ??
 :wink:
jeudi© > :mrroll:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 21 Décembre 2005, 18:31:23 »
Citation de: Jeudi
 :wink:
ça devrait pas changer grand chose au schmilblick
une fiche a débrancher en plus c'est tout non?
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #4 le: 21 Décembre 2005, 18:40:14 »
si c'est comme les 200 c'est n'est que clipser en effet , et il faut commencer a declipser coté vitre il me semble !
VFR
« Réponse #5 le: 21 Décembre 2005, 20:05:18 »
Citation de: Jeudi
 :wink:
C'est un rétro éléctrique et dégivrant.
bart
« Réponse #6 le: 21 Décembre 2005, 20:38:03 »
pareil pour un rétro manuel ?
« Réponse #7 le: 21 Décembre 2005, 21:08:23 »
tu déclipses le cache intérieur juste au niveau du rétro et après tu devrais avoir 3 vis et une fiche à débrancher :wink:
« Réponse #8 le: 21 Décembre 2005, 21:11:53 »
Citation de: shattitoons
Pour le connecteur, il n'est pas planqué derrière la garniture ?
« Réponse #9 le: 21 Décembre 2005, 21:18:15 »
Citation de: Rover820i
normalement non, il doit etre clipsé de façon à ne pas aller derrière la garniture :)
SI lux
« Réponse #10 le: 22 Décembre 2005, 05:45:07 »
lton raisonnement de shatti est pour la 200 , n'est ce pas ?
« Réponse #11 le: 22 Décembre 2005, 10:34:36 »
Citation de: SI lux
ben oui mais je pense que ça doit etre pareil pour la 600, à vérifier cependant :)
VFR
« Réponse #12 le: 04 Janvier 2006, 22:28:04 »
Après moultes efforts voici la marche à suivre :
1) oter le cahe plastique intérieur dans l'angle de la portière. Pas de souci, c'est fixé par un clips métallique
2) oter les vis de fixation du rétroviseur
3) débrancher la connectique et la ca se gate car il faut IMPERATIVEMENT démonter l'habillage de la poritère. Inutile d'essayer de tirs sur les cables apparant à proximité du retro, le connecteur est fixé dans l'intérieur de la porte. Pour l'avoir fait une fois, c'est finalement assez simple. Il faut :
oter les vis de fixation de la poignée de fermetrue porte
oter le cache vis et le cache plastqiue la poignée d'ouverture
faire bras de leveir sur le bas de l'habillage qui est clispée
Attention , l'habillage est encore solidaire de la porte par le connecteur rétro, celui de la vitre éléctrique et celui de la fermeture.
Pour le remontage, pas de pbl, le plus "chiant", c'est de faire coincider le loquet de fermetrue porte avec le trou de l'habillage. Je vous conseille de l'accrocher avec du fil à coudre, de passer le fil par le trou de l'habillage afin de guider le loquer lors de la mise en position de la garntiure portière.
SALUT.
