  • 23 Juin 2024, 05:06:53
Auteur Sujet: [75] - Le véhicule ne démarre plus  (Lu 7309 fois)
teuteuf
probleme technique
« Réponse #15 le: 07 Janvier 2006, 18:10:10 »
bonjour,j'ai débranché la batterie,pendant une journée.c 'est peut etre pour ça qu'elle ne démarre pas?
Re: probleme technique
« Réponse #16 le: 08 Janvier 2006, 07:07:56 »
Citation de: teuteuf
je ne voit pas pourquoi :? moi j'ai débranché des batteries de 75 un paquet de fois et même plusieurs jours débranché et aucun prob.
éssai comme même de débranché la sonde de basse préssion qui ce situ au dessus du filtre a gazoil et éssai de démarré.
sinon il faut que tu l'emmène au garage pour passage au T4 et explique au mécano ce que tu a débranché (création de codes de pannes).
ton assurance devrai prendre en charge un plateau pour l'enmené au garage?
teuteuf
probleme technique
« Réponse #17 le: 08 Janvier 2006, 09:13:35 »
ok merci je vous tien au courent
teuteuf
probleme technique
« Réponse #18 le: 05 Février 2006, 21:30:59 »
on a prit la deuxieme cles  et elle demarrer puis une foit chaud on la arreter et on n'a remit la cles qui ne voulait pas demarrer elle a demarrer on ma dit quelle n'a pas identifier la cles et l'autre oui
