  • 23 Septembre 2026, 19:58:23
Auteur Sujet: [111] - défaut de suspension  (Lu 5291 fois)
fifi49
« le: 12 Décembre 2005, 21:51:39 »
après un contrôle technique,le rapport disait que la voiture avait un déséquilibrage suite aux suspensions.
Dans un premier temps le garage a réinjecté de l'azote dans les sphères et il y a 1 mois ils ont changé les sphères en question (arrière),mais meme apres des sphères neuves le résultat ne semble pas à la hauteur.
Si quelqu'un pouvait me tuyauter sur ces fameuses sphères ,si il y a remèdes ou une manipulation (afin qu'elles ne perdent pas l'azote)
Merci d'avance à tous.
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
    • Communauté toyota francophone
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2005, 01:04:18 »
ce n'est pas l'azote que les spheres perde, mais le liquid hydragas, il faudrait verifier si tes durite ne sons pas percé.
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2005, 08:53:11 »
Citation de: samhuin
ou une sphère av,la dessus le circuit est coté par coté contrairement au métro
fifi49
« Réponse #3 le: 13 Décembre 2005, 13:23:08 »
Merci pour les infos ,
mais encore une question ?
Comment vérifier mes durites de suspensions ?
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2005, 19:36:03 »
le problème c'est un liquide qui s'évapore facilement et si il y a une légère fuite c'est pas facile a voir a condition d'avoir l'oeil :?
fifi49
« Réponse #5 le: 13 Décembre 2005, 20:16:05 »
quelqu'un pourrait me dire où passent ces durites ?
Cela me permettrai de remonter les tuyaux et de vérifier si fuite(s) il y a, sauf si elle est tres légère bien sur.
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2005, 07:06:27 »
ben c'est facile,tu suis la durite qui part de la sphère ar et qui va a la sphère av,une durit en plastique noir qui passe sous caisse maintenu par des agraffe en plastique :)
fifi49
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2005, 15:21:24 »
merci , je vois ça au plus vite !!
Merci encore :)
