  • 26 Juin 2024, 03:17:01
Auteur Sujet: [214SEI] - pb ralenti instable  (Lu 8758 fois)
LaP
« Réponse #15 le: 04 Décembre 2005, 16:10:51 »
Citation de: bens
ton boitier papillon il est noir (plastique) ou en alu?
si il est noir moteur chaud et moteur éteint accélére a la main du coté du cable le papillon et ramène doucement jusqu'au ralentie,si tu trouve qu'il y a un point dur (ou léger point dur) juste av le ralenti donc ç'est le boitier papillon qui est mort
C'est un noir en plastique.
Quand je le décélère à la main, moteur tiède, à grande ouverture ça va tout seul, et vers la faible ouverture, y'a comme des petits crans [de grippage]. Je vais ré-essayer moteur chaud tout à l'heure.
Sinon j'ai trouvé une explication plus directe à mon problème :
Sur le connecteur du "throttle potentiometer" (= capteur d'ouverture ?) qui se trouve devant le boitier plastic noir du boitier papillon, ben une des soudures est pétée, et le fil blanc pendouille dans le vide !!!   8O
Ca peut expliquer qu'à faible ouverture j'ai pas mal d'inertie moteur, et que les choses "merdouillent" un peu, si l'ecu n'est pas tenu au courant de l'ouverture du papillon.
Bon je sais pas encore comment je vais réparer ça, mais au moins j'ai une piste ! (j'ai plus de petit fer à souder). Je trouve que ce fil est un peu monté tendu, ça semble logique que ça ait pété avec le temps.
En tout cas, chuis hyper content d'avoir une piste sérieuse, et de voir
que la réparation va peut-être être simplissime !!!!  :D
LaP
LaP
« Réponse #16 le: 05 Décembre 2005, 09:37:56 »
Citation de: Fantomas
100% compatible si il s'agit d'une GSi 103 ch (moteur 14K4F, à partir de fin 1992).
finalement, la GSI à laquelle j'ai accès, c'est une monopoint.
Le faisceau electronique, et le boitier papillon, sont-ils compatibles ?
LaP
« Réponse #17 le: 05 Décembre 2005, 11:29:42 »
au pire dans mon sous sol je ne sais où j'ai un ECU de 214 1400CC 103cv  :wink:
LaP
« Réponse #18 le: 05 Décembre 2005, 11:30:28 »
Citation de: LaP
Je viens d'appeler rover : faisceau electronique moteur, 600E environ, boitier papillon, 300E environ. Arrf ! :cry:
Je vais m'acheter un fer à souder et faire le tour des casses, si c'est comme ça  :?
LaP
« Réponse #19 le: 05 Décembre 2005, 17:52:00 »
Jette un oeil chez Igor, ça pourrait t'intéresser  :wink:
« Réponse #20 le: 05 Décembre 2005, 19:12:55 »
Citation de: LaP
LaP
ha c'est un SPI,ça peut être aussi le poussoir pas a pas a graissé :?
LaP
« Réponse #21 le: 06 Décembre 2005, 10:46:28 »
Citation de: bens
nan nan ma SEI c'est une injection multipoint. Mais c'est la GSI épave qu'on
me propose qui est monopoint.
LaP
LaP
« Réponse #22 le: 06 Décembre 2005, 22:23:36 »
Citation de: LaP
 :idea:  :idea:  :idea:  VICTOIRE !!!
J'ai ressoudé le fil du bas sur la prise du potentiomètre (en ajoutant 1.5cm de longueur, passke c'était monté un peu tendu, c'est surement pour ça que ça a laché). Hop, contact, démarrage VROUUM direct du premier coup, ralenti stable DIRECT sur 1100 ! YEEEESSSSS
Ensuite je fais un petit tour, j'ai retrouvé de la pêche en bas, et, moteur chaud, ralenti parfaitement stable à 800-900. Putin c'est trop bon ! Quel plaisir quand même ce moteur, quand il tourne bien !
Bon je vais me coucher, avec la banane  :P  :P  :P
LaP - prochaine etape : infiltration d'eau sous portiere AR droite :/
« Réponse #23 le: 06 Décembre 2005, 22:27:45 »
Et ben ça fait plaisir :D
