  • 24 Février 2026, 11:51:24
Auteur Sujet: [216 Coupé] - Infos sur fonctions de l'alarme d'origine  (Lu 16971 fois)
coupé216
« le: 29 Novembre 2005, 18:36:07 »
voilà mon alarme d'origine a un boitier installé au dessus de la ceinture de securité il y a un voyant rouge plus un bouton, à quoi sers ce bouton exactement?
« Réponse #1 le: 29 Novembre 2005, 18:38:52 »
Bonjour :roll2:
Ce bouton sert à désactiver les ultrasons (alarme volumétrique)
Comme dit dans ton précédent sujet, merci de respecter les règles des sections techniques (TITRES !) :)
coupé216
« Réponse #2 le: 29 Novembre 2005, 18:55:01 »
si j'appuie dessus et que j'active l'alarme quelq'un peux rester dans la voiture elle ne sonnera pas?
« Réponse #3 le: 29 Novembre 2005, 18:58:58 »
Citation de: coupé216
Ouaip. En appuyant dessus, la lumière rouge s'éteindra. À noter que lorsque tu rouvriras ta voiture, ça retournera en position initiale, c'est à dire détection volumétrique active (pas besoin de rappuyer sur le bouton pour la réactiver)
coupé216
« Réponse #4 le: 29 Novembre 2005, 19:00:54 »
très bien merçi...
jpbeber
« Réponse #5 le: 29 Novembre 2005, 20:42:26 »
sinon pour ne pas activé la volumétrique on peu fermer la voiture a l'aide de la clé uniquement... :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [216 Coupé] - Infos sur fonctions de l'alarme d'origine
« Réponse #6 le: 13 Mars 2006, 22:31:18 »
Quand on ferme à la clé , il y a quoi qui fonctionne à part l'antidémarrage?
:damienu:
XOLIVIER
« Réponse #7 le: 13 Mars 2006, 22:57:46 »
Detection d'ouverture portes,capot,coffre.
damienu
« Réponse #8 le: 13 Mars 2006, 23:03:26 »
Ah merde alors, car sur le coupé j'ai pas la télécommande!
:damienu:
damienu
« Réponse #9 le: 13 Mars 2006, 23:05:05 »
sinon l'alarme sonne avec le klaxon ou il y a une sirène?
:damienu:
XOLIVIER
« Réponse #10 le: 13 Mars 2006, 23:07:47 »
J'ai pas de telecommande non plus,et l'alarme sonne avec le klaxon :wink:
damienu
« Réponse #11 le: 13 Mars 2006, 23:09:58 »
bah comment tu fais si en fermant à la clé ca désactive l'alarme?
:damienu:
XOLIVIER
« Réponse #12 le: 13 Mars 2006, 23:15:59 »
J'ai pas tout compris...
Donc fermeture du vehicule avec la clé =mis en service de l'anti-demarage + detection ouverture des portes,capot et coffre.
Fermeture du vehicule avec telecommande ,idem qu'avec clef + protection volumetrique...
damienu
« Réponse #13 le: 13 Mars 2006, 23:19:10 »
Je vérifierai demain. Mais j'ai l'impression que moi il n'y a que l'antidémarrage.
Quand l'alarme se déclenche, les clignotants s'allument? et le voyant au TdB clignote différement?
(Car en fait mon klaxon ne marche plus alors je cvoulais savoir si avec l'alarme ca marchait)
:damienu:
XOLIVIER
« Réponse #14 le: 13 Mars 2006, 23:22:11 »
Les clignotants ne s'allume pas,par contre pour le temoin au tdb je regarde demain matin...
