  • 22 Septembre 2026, 17:35:28
Auteur Sujet: [200] - probleme aléatoire de demarrage  (Lu 9922 fois)
« Réponse #15 le: 15 Novembre 2005, 21:17:13 »
Rover K Series 1.6 16s MPI ;)
capi2
« Réponse #16 le: 16 Novembre 2005, 19:29:01 »
Bonsoir, Mon moteur est à injection multipoints. J'ai fait un autre essai ce soir j'ai branché une bougie à un fils de bougie et mis la bougie à la masse pas d'étincelle puis en insistant j'en est eu une, j'ai remis la bougie en place puis redémarré et elle c'est à nouveau coupée. Merci
« Réponse #17 le: 16 Novembre 2005, 21:14:11 »
Bobine ou câbles HT HS :??:
capi2
« Réponse #18 le: 17 Novembre 2005, 19:51:54 »
Je vais suivre ton conseil et aller faire un tour chez Rover pour les pièces je te donnerai la suite. Merci du Tuyau mais je vais quand même allez bruler un cierge.
sid
« Réponse #19 le: 17 Novembre 2005, 21:08:38 »
Tu devrait essayer ta manip avec la bougie direct en sortie de la bobine.
As tu controlé les continuité de ton faisceau!? (je pense en particulier au deux fil du capteur PMH?)
la connectique de commande de bobine OK?
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
« Réponse #20 le: 18 Novembre 2005, 06:34:36 »
si c'est une MK3 grande chance que ce soit la bobine,mais au moment de la panne ce serai intéréssant si la bobine est alimenté :?
tu a peut être un prob de faisceau électrique.
sinon j'ai déjà eu les cas aussi que c'était le fil haute tension bobine/tête allumeur :?
« Réponse #21 le: 18 Novembre 2005, 09:17:36 »
Youpi (^^)
« Réponse #22 le: 19 Novembre 2005, 21:58:10 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Ces 216 .... Elles sont au top ! :D
:D
capi2
« Réponse #23 le: 27 Novembre 2005, 20:02:17 »
Me revoici à nouveau toujours avec mon problème, apparamment ce serait mon module d'alarme je me suis fait préter par Rover un Ecu Moteur d'occasion à ce moment ma voiture démarrait et calait dans la seconde qui suivait, obliger de refermer les protes et de les réouvrir à nouveau pour pouvoir redémarrer le moteur qui calait la seconde suivante....... j'ai insisté plusieurs fois maintenant mon alarme est bloquée : plus de démarreur plus rien. y a t-il un moyen de passer outre l'alarme car le boitier d'alarme a été proposé à 480 euros j'en ai déjà mis 500 dans diverses pièces y a assez!!!!!!!!!! Si pas de solution quelqu'un peut -il me fournir un briquet. Merci
madazin
« Réponse #24 le: 02 Janvier 2006, 11:54:10 »
bonjour,
où en es-tu avec ton problème ? Pour l'alarme, on peut la débloquer en tournant la clé dans la serrure plusieurs fois dans un sens et dans l'autre, selon le code fourni par Rover, mais je suppose que tu le savais ?
bon courage quand même
