  • 05 Mars 2026, 07:16:51
Auteur Sujet: [25] voila comment changer le fil d'enceintes avant  (Lu 9568 fois)
crandaret
« le: 06 Novembre 2005, 15:25:38 »
salut
j'ai mis un ampli dans ma rover 25
j'ai donc tiré un fil bien plus épais que celui d'origine depuis le coffre jusque dans les portieres
donc pour commencer il faut enlever la portière
pas bien compliqué il faut un petit marteau pour sortir la petite piece qui retient la porte et dévisserles 4 boulons qui tiennent la porte
préparez une calle pour pas qu'elle tombe :)
ensuite il faut débrancher le connecteur et voila la porte est enlevée
ensuite on demonte le panneau de porte
pas compliqué non plus
si on regarde bien la fiche on voit qu'il y a un emplacement de libre pour passer le fil dedans
un petit tournevis plat pour percer un peu le plastic et faire le trou et c gagné
il faut faire ca dans les 2 fiches
on peut maintenant passer le fil depuis l'habitacle par le faisceau
attention a bien le passer dans la gaine pour un travain soigné!
ensuite on ramene la porte et on passe le cable par le faisceau en faisant attention a ce qu'il n'y ai pas de vrille
en effet si le cable n'est pas droit on ne pourra pas rebrancher!
voila plus qu'a remonter la portiere
il faut la regler en serrant plus ou moins les vis
voila la porte remontée et mon nouveau cable
bon moi en plus j'ai isolé un peu ma portiere avec des plaques de goudron et j'ai mis du plaint chant focal
avec une cale en mdf pour fixer mon hp
 :wink:
voila c la meme foto avant et apres  :D
ps : si un modo peut modifier un peu tout ca qu'il le fasse je suis pas très doué en rédaction :D
 8)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #1 le: 06 Novembre 2005, 15:28:20 »
jolie tuto je dois l'avouer !
