  • 27 Octobre 2026, 18:11:52
Auteur Sujet: Qui s'y connais ici un peu en électronique ?  (Lu 5017 fois)
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
« le: 03 Novembre 2005, 10:41:28 »
J'ai mon ampli 5.1 des mes enceintes d'ordi qui est mort. En fait il s'agit plus exactement de son alimentation, j'ai 2 condos qui ont coulés, donc forcement j'ai déjà ça à changer, mais il y a surement quelques composant annexes qui ont du être touchés, car ça a fait de belles étincelles :(
Comme je tiens à cet ensemble de haute qualité (c'est des Klipsh Promedia THX pour ceux qui connaissent), je cherche quelqu'un qui pourrait me diagnostiquer mon alim pour que je puisse la réparer.
Donc si vous connaissez quelqu'un qui s'y connait un peu...
Sans missile fixe
« Réponse #1 le: 03 Novembre 2005, 12:29:35 »
Si ce n'est que l'alim qui a brûlé, tu ne peux pas la remplacer par une générique ? (enfin, faut voir quel(s) voltage(s) l'alim d'origine sort aussi :))
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2005, 17:31:58 »
Tu as vu des étincelles ?! C'est que tu as fait quelque chose :D
Donc, quoi ?
Tu peux dans un premier temps, changer les condos qui ont cramés, puis tu testes la continuité du circuit
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2005, 17:47:32 »
investit déja dans un volt/ohm/ampere mètre pour commencer car ça te donne la valeur de chaque composant
indipensable pour bien faire (on peux faire sans mais si tu aimes que ce soit bien fait...) :wink:
« Réponse #4 le: 03 Novembre 2005, 19:49:27 »
Citation de: matt414
Un multimètre quoi :mrblue:
IloveJapan
« Réponse #5 le: 04 Novembre 2005, 13:44:17 »
J'ai fait quelques photos de l'alim de mon ampli
l'alim en général:
Les condos qui ont coulés:
Ca a grillé visiblement là (c'est des résistances au pied des condos sur le primaire du transfo):
La seule trace de chaud que j'ai au dos de la carte est sur une résistance entre 2 pattes du transfo:
Ca pas l'air bien méchant comme ça, mais j'espère qu'il n'y a pas eu de transistor de grillé ou pire le transfo HS car je ne connais pas ces caractéristiques.
Sans missile fixe
dingfoot
« Réponse #6 le: 05 Novembre 2005, 08:10:04 »
Salut à tous,
Je fais profiter de mon experience de réparateur de carte mère avec condo gonflé.
J'ai réparé 3 carte mères avec des condensateurs gonflés ou explosés.
Elles marchent parfaitement maintenant.
Le problème sur ton alim correspond à une classe de température des condensateurs mal choisie ou à une tension trop faible.
Le soucis serait de trouver des condensateurs plus élévé en tension et en classe de temperature pour pas trop chère.
Par contre une résistance sa coute rien et peut-être a t'elle servit de fusible.
A savoir ensuite si un transistor est touché, il faut d'abord réparer et ensuite tester avec un oscilloscope le signal à différente partie du circuit.
Mais je vous l'accorde réparer une carte mère est different d'une alim.
On ne joue pas sur les mêmes puissances.
Il y deux solutions :
- Connaitre une personne possèdant le même ampli pour récupérer les tensions et ampèrage de l'alim.
- Faire réparer par un professionel
Rover un jour .... Rover toujours
kenjiro81
« Réponse #7 le: 05 Novembre 2005, 11:16:19 »
Troisième solution:
- Connaitre la tension + puissance de sortie de l'alim d'origine et installé une alim générique externe en condamnant la premiere. Beaucoup plus simple a réaliser...
matt414
« Réponse #8 le: 05 Novembre 2005, 17:14:37 »
Citation de: Rover820i
ben j'ai arrété l'école a 3 ans et pis je trouvais plus le mot a des couettes :bah: :ddr:
« Réponse #9 le: 07 Novembre 2005, 01:28:15 »
Citation de: kenjiro81
Troisième solution:
J'ai donné cette solution plus haut (^^)
kenjiro81
« Réponse #10 le: 07 Novembre 2005, 10:42:47 »
Normal... On est intelligents nous... :mrgreen:
« Réponse #11 le: 07 Novembre 2005, 12:31:10 »
:jap:
IloveJapan
« Réponse #12 le: 08 Novembre 2005, 11:46:04 »
Oui mais pas possible dans mon cas, il y a une petite partie de la carte de l'alim qui est utilisée pour piloter la partie amplification en fonction des réglages des potars sur le baffle qui sont reliés par une nappe à un connecteur 8 broches.
Sans missile fixe
